Uciążliwe stukanie
mefjuu1337
Uciążliwe stukanie
Post autor: mefjuu1337 » czw lut 18, 2016 23:58
Witam ostatnio w moim golfie strasznie stuka coś z prawej strony, w szczególności na nierównościach drogi. Zauważyłem, że dolną śruba łącznika stabilizatora ma zerwany gwint i nie da jej się dokręcić, lecz nie jestem do końca pewien czy to przyczyna.. Ktoś miał podobny przypadek?
kamikadzebm
Uciążliwe stukanie
Post autor: kamikadzebm » pn mar 07, 2016 21:47
Może być. Wymien oby dwa nie są drogie a zobaczysz czy bedzie poprawa.
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Uciążliwe stukanie
Post autor: ciachotdi » wt mar 08, 2016 22:58
mefjuu1337 pisze:nie da jej się dokręcić
i raczej nie dokręcisz gdyż tam jest taka specjalna tulejka która wystaje jakieś 0,4 cm (ta co jest wkręcana do wachacza)
podejrzewam że stuki pochodzą z sworznia wachacza który jest wkręcany w zwrotnicę Obrazek
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
piotrek1313
Uciążliwe stukanie
Post autor: piotrek1313 » czw mar 10, 2016 22:09
Podjedź na szarpak - za 20-30zł będziesz miał pojęcie o całości zawieszenia. 40-50zł sprawdzenie razem z amortyzatorami. Łączniki stabilizatora najlepiej sprawdzisz pod domem jak włożysz rękę za koło i złapiesz za łącznik a druga osoba ci mocno pohuśta autem na boki - za reling albo krawędź dachu przy otwartych drzwiach.
Pozdro
mefjuu1337
Uciążliwe stukanie
Post autor: mefjuu1337 » pt mar 11, 2016 21:44
ciachotdi sworznie wahacza tyle co wymienione.
Ostatnio do stukania dołączyły drgania na kierownicy
piotrek1313
Uciążliwe stukanie
Post autor: piotrek1313 » pt mar 11, 2016 22:35
Może półoś? (zakładam że koła dokręcone :grin: )
W lupo miałem historię taką, że ktoś nie założył nowego zabezpieczenia przy montażu przegubu i na wieloklinie półośka sobie wypadła :hmm: Na szczęście nie w czasie jazdy tylko jak ruszałem z miejsca.
Te drgania to są zależne bardziej od prędkości samochodu czy obrotów silnika?
mefjuu1337
Uciążliwe stukanie
Post autor: mefjuu1337 » sob mar 12, 2016 21:34
piotrek1313 Bardziej od nierówności jezdni i przy większej prędkości.
piotrek1313
Uciążliwe stukanie
Post autor: piotrek1313 » sob mar 12, 2016 22:12
Luz na łożysku sprawdzałeś?
XV2
Uciążliwe stukanie
Post autor: XV2 » czw mar 17, 2016 21:46
A może klocki ci stukają sprawdź czy cichnie jak naciśniesz hamulec.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
jarek874
Uciążliwe stukanie
Post autor: jarek874 » sob kwie 02, 2016 20:00
a może rura wydechowa wali Ci o podwozie ? . Zrób tak wjedź na kanał poproś kogoś żeby z tyłu wsiadł i ruszaj rura wydechową do góry i w dół
xlukasz12345x
Auto: Volkswagen Golf
Re: Uciążliwe stukanie
Post autor: xlukasz12345x » czw sie 01, 2019 17:54
Witam w moim golfie 4 1.4 16v podczas jazdy na kostce brukowej , nierownej drodze polnej czy asfaltowej cos stuka jak jade do 50km na godzine , przy wiekszych predkosciach nic nie slychac , stukanie dochodzi z przodu , co sprawdzic na poczatek ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob sie 03, 2019 22:04
Gumy stabilizatora i jego łączniki.
