Wskaźnik ciśnienia&temp. oleju
pomocnik
Post autor: pomocnik » pn lut 22, 2016 14:42
Cześć,
przeszukałem w tym dziale 5 ostatnich stron i nie znalazłem sensownego tematu gdzie mógłbym zadać pytanie.
Chcę podłączyć wskaźniki ciśnienia i temperatury oleju.
Czy taka podstawka http://fmic.pl/podstawki-pod-filtr-fmic ... stawki-3_4" onclick="window.open(this.href);return false; spasuje do VPka? Jeśli tak to P&P, czy trzeba coś rzeźbić i potrzeba dodatkowych gratów? :)
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » ndz mar 06, 2016 17:50
musisz tylko sprawdzić jaki gwint masz u siebie, to jest najważniejsze. Sama podstawka jest uszczelniana na oring jak filtr więc tu wielkiej filozofii nie ma. :)
stefano189
Post autor: stefano189 » pt mar 11, 2016 02:29
pomocnik pisze:Czy taka podstawka http://fmic.pl/podstawki-pod-filtr-fmic" onclick="window.open(this.href);return false; ... stawki-3_4 spasuje do VPka? Jeśli tak to P&P, czy trzeba coś rzeźbić i potrzeba dodatkowych gratów? :)
Jeśli chodzi o temperaturę, to w podstawie filtra jest zaślepka. wykręcasz zaślepkę, wkręcasz czujnik. M10x1. Jeśli nie ma zaślepki, to można zdjąć podstawę filtra, podejchać do tokarza, dać Johny Walkera na stół i powiedzieć mu żeby wywiercił w podstawie 2 otwory i nagwintował je gwintownikiem M10x1. Masz wtedy 2 miejsca pod czujniki.
Jeśli ma być zamontowany wskaźnik ciśnienia oleju, to można wykrecić oryginalny, zewrzeć go do masy, żeby nie pikało na zegarach i w jego miejsce wkręcić czujkę pod dodatkowy zegar.
Chociaż najlepsza opcja to zrobienie 2 nowych otworów w podstawie. Wtedy nie ma z niczym problemu i nie trzeba kombinować :hehe: :hehe:
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK :D = --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
lysyfm
Post autor: lysyfm » pt mar 25, 2016 08:23
Albo trójnik hamulcowy z poloneza i nypel od LPG obustronnie gwintowany :)
Wróć do „TDI”
