Sonda lambda Delphi
Sonda lambda Delphi
czy ktoś jest w stanie ocenić jakość sondy lambda tej firmy (sonda przed katalizatorem)? jakieś doświadczenia?
jest około 100 zł tańsza od Bosha, tylko czy na dłuższą metę się to opłaci?
autko jest w gazie.
pozdrawiam,
Bartek
autko jest w gazie.
pozdrawiam,
Bartek
Sonda lambda Delphi
Tylko dedykowana sonda do silników grupy vag, kupno każdej innej to wywalenie pieniędzy w błoto.
									Sonda lambda Delphi
Mam założoną sondę firmy Delphi w silniku 1,6 SR od pół roku i jest OK  VAG  był podłączony i żadnych błedów nie ma.
									Sonda lambda Delphi
A do czego? Mam spojrzeć w szklaną kulę? Nie podałeś jaki silnik.
W sklepie na podstawie katalogu dobiorą odpowiednią dedykowaną, i nie kupuj czasem jakiejś uniwersalnej.
Sonda lambda Delphi
a faktycznie, nie podałem silnika
mój silnik to 2.0 benzyna 116km,
nr dedykowanej części już zdobyłem, może komuś się przyda.
jest to sonda lambda Bosha: 0258006978
przy okazji jeszcze pytanie - kontrolka od silnika zapaliła mi się 3 razy w ciągu miesiąca. po pierwszym skasowaniu błędu minęło jakieś 3 tyg (1000-1500km) do zapalenia się po raz drugi, po skasowaniu drugiego błędu minęło tylko 2 dni (500 km) i kontrolka zaświeciła się ponownie, po czym po dwóch dniach (100 km) zgasła. obserwowałem spalanie na komputerze i podczas gdy świeciła się kontrolka przy 3,4 biegu po puszczeniu gazu spalanie było bliskie 5l (przy czym normalnie jest 0), na jałowym biegu podczas postoju spalanie w okolicach 2l. Po zgaśnięciu kontrolki rzeczywiście wszystko wróciło do normy i na jałowym przy postoju 1l spalanie, przy hamowaniu silnikiem spada do 0. moje pytanie brzmi: w jaki sposób sonda sama się naprawiła? była zawieszona na bogato, po czym sama się odwiesiła?
Sonda lambda Delphi
Masz może LPG?  Jaki konkretnie daje błąd sonda lambda? bo to istotne, w mnie kiedyś też były błędy sondy a powodowały je nieszczelności w dolocie.
Czy na wolnych obrotach sonda równo oscyluje? A jak przygazujesz to jak wygląda oscylacja?
Podaj kod błędu.
Podaj kod błędu.
Re: Sonda lambda Delphi
Tak, mam LPG
niestety nie jestem w stanie w tym momencie podać kodu błędu, bo nie mam dostępu do komputera, a poprzednio jak sprawdzałem to nie zapisałem.
na wolnych obrotach zwykle jest około litra, ale czasem bywa np. tak że skacze co sekundę 1.1 - 1.0 - 1.1 .....
kontrolka do tej pory nadal się nie zapaliła, ale obserwuje cały czas jakie spalanie pokazuje komputer np. podczas hamowania silnikiem - jest w okolicach 3 litrów, więc na pewno coś jest nie tak. (przed zapalaniem się pierwszy raz kontrolki zerkałem od czasu do czasu i komputer zawsze pokazywał 0.
Dodam jeszcze, że gdy kontrolka silnika się paliła, na postoju było czuć drgania samochodu (większe na gazie, niż na benzynie), po zgaśnięciu kontrolki drgania jakby ustały,
pozdrawiam,
Bartek
pozdrawiam,
Bartek
Sonda lambda Delphi
Więc może być tak że zamienisz dobrą sondę na nową dobrą i wtedy będziesz miał dwie dobre sondy lambdakukukacz pisze:Tak, mam LPG
Błędy sondy lambda robi zapewne niewyregulowane LPG. Proponuję skasować błędy, wyłączyć lpg i jeździć tylko na benie np ze 200km, jak błąd się nie pojawi to znaczy że że winowajcą jest lpg.
Możesz sobie z "sieci" ściągnąć VCDS-lite , kupić "interfejs" za 50 zł, poszukać instrukcję i samemu podglądać pracę sterownika auta, bo jak na razie to pojęcie masz mizerne.
I nie zawsze błąd w sterowniku auta oznacza że coś zaraz trzeba wymienić.
Sonda lambda Delphi
poobserwowałem jakiś czas co się dzieje i sprawa wygląda tak:
błędy jakie pokazuje komputer to
P0171
P0134
błąd po skasowaniu nie pokazuje się przez kolejne 200-400 km, po czym zapala się ponownie.
Po kolejnych kilkuset kilometrach, potrafi sam zgasnąć (zdarzyło się to już 3 razy)
potem znów kilkaset km, błąd zapala się ponownie.
po zapaleniu się błędu następujące objawy:
- w samochodzie czuć wyraźne wibracje na postoju, ale tylko na LPG
- komputer pokazuje spalanie na wolnych obrotach 2-3l/h, (gdy kontrola check engine się nie świeci spalanie jest na poziomie 0,9 - 1,1l/h)
- dziś przy przejściu na gaz na zimnym jeszcze silniku (tzn 40 stopni) obroty spadły do 200 i czuć było wyraźne szarpnięcie (akurat stałem na luzie na światłach)
ja osobiście mam wrażenie, że sonda lambda raz działa, a raz zawiesza się na bogato i tak co kilkaset km. aczkolwiek zanim kupię sondę za 300 zł wolałbym choć trochę się upewnić - wiadomo że póki nie założę nowej pewności nie będzie w 100%..ale może ktoś miał podobne objawy i może lepiej ocenić tą sytuację.
pozdrawiam
P0171
P0134
pozdrawiam
Sonda lambda Delphi
Błąd PO171  - Korekcja mieszanki FT, Bank 1 > Uboga mieszanka (system too lean) mieszanka zbyt uboga
Płąd PO134 - Sonda Lambda podgrzewana 1 bank 1 - brak sygnału
Pierwszy błąd może robić LPG, natomiast poważniejszy jest drugi, bo faktycznie grzałka może być kaput ale też spotkałem się i z tym że taki błąd wywalało przy nieszczelności dolotu, także różne dziwy się czasami dzieją.
Fajnie by było jak być mógł sondą podglądać np VCDS-e i zobaczyć jak "bangla" sonda przy różnych obciążeniach itp.
Sonda lambda Delphi
Dzięki za odpowieź,
nie posiadam własnego interfejsu, ale zamierzam kupić.
czy taki będzie odpowiedni?
http://allegro.pl/najlepszy-interfejs-u ... 60276.html" onclick="window.open(this.href);return false;
z tego co jest napisane na aukcji powyżej, interfejs jest kompatybilny z VCDS. W jaki sposób sprawdzać lambdę przy różnych obciążeniach? parametry ustawia się gdzieś w programie, czy chodzi o wciskanie gazu w różnym stopniu?jameess pisze:Fajnie by było jak być mógł sondą podglądać np VCDS-e i zobaczyć jak "bangla" sonda przy różnych obciążeniach itp.
Sonda lambda Delphi
Jedziesz, deptasz po gazie i patrzysz na notku jak bangla sonda.kukukacz pisze:W jaki sposób sprawdzać lambdę przy różnych obciążeniach?
Masz silnik ADY lub ATM
Bloki pomiarowe wyglądają tak : http://a4-klub.pl/index.php?/topic/2852 ... e-vag-com/" onclick="window.open(this.href);return false;
A Opis bloków pomiarowych poszukaj może tutaj: http://www.a6klub.pl/opis-grup-bloku-po ... t63745.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Witam sory że odgrzewam kotleta,mam te same błędy,objawy co u ciebie czy
udało ci się rozwiązać problem z autem proszę o odpowiedz co było..
