Zamek drzwi kierowcy
lukasik14
Post autor: lukasik14 » wt lut 23, 2016 10:03
Witam.
Pacjent to golf IV 98r. Wczoraj wymieniłem zamek w drzwiach kierowcy (używany ze szrot). Problem polega na tym że jak zamykam go z kluczyka to zamykają się tylko te drzwi i nie działa uchylenie i domykane szyb. Mam nie oryginalny sterownik centralnego zamka, z pilota działa wszystko normalnie. Co muszę zrobić żeby wszystko działało tak jak że starym zamkiem?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lut 23, 2016 10:33
wygląda na to że kupiłeś uszkodzony zamek, możliwe że tylko zimne luty są na płytce i wystarczy go przelutować
lukasik14
Re: Zamek drzwi kierowcy
Post autor: lukasik14 » wt lut 23, 2016 11:15
A zamka nie trzeba jakoś kodowa?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lut 23, 2016 11:18
nie
lukasik14
Post autor: lukasik14 » wt lut 23, 2016 11:24
Wieczorem poprawie luty i dam znać czy pomogło.
lukasik14
Post autor: lukasik14 » sob lut 27, 2016 18:34
Winowajcą były zimne luty i padnięty mikrostyk. Dzięki za pomoc Qto.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
