kontrolka swiec mruga nie odpala
adriansjkgolf
Witam. 3 dni temu zabralem sie za wymiane nagrzewnicy wszystko okej do momentu jak chcialem odpalic samochod mrygaja kontrolka od swiec krece silnikiem i cyka przekaznik 109 wszystko jest podpiete nie mam pojecia co sie dzieje na dodatek kontrolka od abs zapala sie ze wszystkimi kontrolkami potem swieci sama z aku naglle gasnie i znowu sie zapala wszystko jeszcze przed odpaleniem i po tym wszystkim samochod wchodzi w tryb awaryjny bo alarmm sie tak jakby wlacza . Podpiety pod komputer wykryl blad brak komunikacji z licznikiem to tyle prosze o pomoc
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
kontrolka swiec mruga nie odpala pomocy
doładuj aku i włącz na kontrolki na 5 minut i sprawdź czy nadal będzie sie tak dziać,możesz też sprawdzić wtyki licznika podgiąć piny i sprawdzić piny w liczniku czy któryś się nie skrzywił przy zakładaniu wtyczek...
kamikadzebm
- Ma gadane
adriansjkgolf
Odpalil. Dziwna sytuacja
okazalo sie ze przyy wyjmowaniu gornej deski najprawdopodobniej zachaczylismy o ta mala skrzynke bezpiecznikow i jeden bezp. wypadl z szkrzyneczki ! Lezal sobie na ziemi wlozylem go do skrzynki w pin od silnika z piorunkiem i samochod odpalil
wszysstko sie udalo niestety swieca mi sie dwie kontrolki abs i esp
pewnie blad ktory trzeba skasowac
dzieki za pomoc !
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
komputer-diagnostyka...
