Głośniki od kierowcy nie grają
hubi9521
Post autor: hubi9521 » czw lut 25, 2016 16:49
witam ja w temacie pojawił mi się problem z głośnikami w drzwiach od kierowcy które przestały grać , co jest nie tak ? jak to naprawić ?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw lut 25, 2016 17:04
sprawdź głośnik na krótko czy gra,jak gra problem będzie w okablowaniu-sprawdź kable w przelotce gumowej drzwi a karoseria,bądź w samym radiu...
hubi9521
Post autor: hubi9521 » czw lut 25, 2016 17:05
sprawdzałem na krótko dwa głośniki sykacza i tego małego grają , tego dużego nie miałem jak sprawdzić bo jest przynitowany . Bo dziwne że tak z dnia na dzień przestały wszystkie w tych drzwiach grać
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw lut 25, 2016 17:13
sprawdź kable...możesz wyciągnąć radio jak masz miernik sprawdzić przejście z kostki głośnikowej do kostki głośnika...
dodam jeszcze byś sprawdził ustawienie w radiu być może masz źle ustawione i sama prawa strona gra...
hubi9521
Post autor: hubi9521 » czw lut 25, 2016 17:54
radio jest dobrze ustawione , bo już sprawdzałem ponieważ wszystkie 3 drzwi grają a od kierowcy nie . Także te kable jakoś spróbuję sprawdzić
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw lut 25, 2016 18:57
radio jak wyciagniesz możesz podłączyć głośnik pod każdy kanał będziesz miał pewność że problem tkwi w kablach a nie radiu...
luki_s3
Post autor: luki_s3 » czw lut 25, 2016 20:30
hubi9521 coś poszło z wiązką w gumowej przelotce przy otwieraniu/zamykaniu drzwi
kliknij 'Lubię to!' www.facebook.com/LukiFanatic a tam GTI R i inne mocne sztuki ;)
2016 AUDI RS6 EXHAUST SOUND
hubi9521
Post autor: hubi9521 » czw lut 25, 2016 21:52
luki_s3 dokładnie tak :D wypiąłem tą gumę i się okazało że kabel jest po prostu urwany , a kilka innych już takich ku pęknięciu mających się :) także wszystko już ogarnąłem i GRA ^^ , wielkie dzięki za POMOC
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw lut 25, 2016 23:24
w pierwszym poście Ci już pisałem byś sprawdził okablowanie w przelotce...
