Jaka chłodnica do mk2 abf zeby weszła klima od mk4 ?
- toudi
Jak w temacie.Golf 2 abf chłodnice mam praktycznie nową najdłuższa od 1.6TD .W zime wpadłem na pomysł wsadzić climatronika.Mam wszystko. Ale jak wsadzę kompresor to położy się na dolnym węzu od chłodnicy.Na oko jak przymierzałem chłodnice z mk4 to wejdzie.Trzeba jedynie inaczej przykrecic do chłodnicy ale to nie kłopot. Da się to jakoś przerobić. Szkoda mi chłodnicy ;(
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
- brzozkalbn
Miałem ten sam problem i włożyłem z toledo I 1,9 tdi
- toudi
Jaki wymiar??
- brzozkalbn
- toudi
Ok.dzięki.
- toudi
Re: Jaka chłodnica do mk2 abf zeby weszła klima od mk4 ?
Dzięki.
A jakie masz wentylatory? Tez z toledo? Z tego nowszego przekładales modelu cz z tego poniżej 98? I na mocowania weszło?
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5584236467" onclick="window.open(this.href);return false; mam podobne wentylatory.
- brzozkalbn
Mam coś takiego jak w Twoim linku. Szerokość ok 75cm, wysokość ok 35cm, grubość ok 3 cm. Wentylatory takie jak w linku. Wszystko siedzi w seryjnych dziurach w belce i górnym pasie.
