Nie palą 4 cylindry na ciepłym silniku po wymianie świec.
jmw
Silnik: BCB
Post autor: jmw » sob lut 27, 2016 18:25
Prośba o pomoc w nast. sprawie.
Dziś wymieniłem 4 świece w silniku 1,6 16V BCB, bo dawno nie były wymieniane. Założone Beru platinum (Made in France), dobrane z konfiguratora ze strony Beru, dociągnięte jak trzeba kluczem dynamometrycznym. Odstęp na świecach 1,0 - 1,1mm.
O ile silnik na wolnych obrotach chodzi równo i przyjemnie, to po uzyskaniu temp. 70 - 80 st. zaczyna pracować na 3 cylindrach i świeci się kontrolka EPC.
Podejrzewam na podstawie tego: http://forum.samnaprawiam.com/vw-golf-n ... vt3627.htm" onclick="window.open(this.href);return false; uszkodzoną którąś z palcocewek - jak się zagrzeje to nie jest w stanie wytworzyć (poprzez świecę) dostatecznej iskry.
Co byście zrobili? Wymienić palcocewki?
Przebieg oryginalny auta 160 tys. Rocznik 2003. Obecne palcocewki Bosch, Made in Turkey.
jan1966
Post autor: jan1966 » sob lut 27, 2016 18:45
Podłącz pod vaga by zdiagnozować który to cylinder
jmw
Silnik: BCB
Post autor: jmw » sob lut 27, 2016 18:56
OK, będę miał taką możliwość po niedzieli, ale co to pokaże? Jak jedna palcocewka padła, to wydaje mi się, że sens jest wymienić wszystkie.
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » sob lut 27, 2016 19:07
Komputer pokaże, na którym cylindrze wypada zapłon. Nie musisz wymieniać wszystkich cewek, wystarczy wymienić tą wadliwą.
jan1966
Post autor: jan1966 » sob lut 27, 2016 19:21
Tak, nie wiadomo może wadliwa świeca sie trafiła , jak bedziesz wiedział który to cylinder to podmień cewki żeby mieć pewność czy cewka czy świeca
jmw
Silnik: BCB
Post autor: jmw » sob lut 27, 2016 22:59
Panowie dziękuję bardzo :bigok:
Czy można wykręcić i wkręcić tą samą świecę ponownie? Chodzi o metalową uszczelkę, która jest na świecy i która poddaje się - ulega spłaszczeniu przy dokręcaniu.
kedpol
Re: Nie palą 4 cylindry na ciepłym silniku po wymianie świec
Post autor: kedpol » ndz lut 28, 2016 11:07
jmw pisze:Panowie dziękuję bardzo :bigok:
No jasne że tak
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 28, 2016 16:12
można odłączyć jeden cylinder...i jak praca silnika się nie zmieni, to masz ten wadliwy - nie potrzeba komputera
Świece można zamienić miejscami aby wykluczyć ich winę... do tego też nie potrzeba komputera
jmw pisze:Jak jedna palcocewka padła, to wydaje mi się, że sens jest wymienić wszystkie.
jest sens...często jest tak że kolejne padają w niedługim czasie
jmw
Silnik: BCB
Post autor: jmw » ndz lut 28, 2016 18:44
Dodam jeszcze, że stare świece NGK były z 3 elektrodami, nie wyrzuciłem ich. Nowe Beru Platinum są z 1 elektrodą, dobrane wg katalogu Beru. Zalecany w książce "Sam naprawiam" odstęp to 1 mm z tolerancją 0,1mm.
W ciągu kilku dni porobię z tym i dam znać co to było.
jmw
Silnik: BCB
Post autor: jmw » pt mar 04, 2016 19:37
Komp pokazał wypadanie pierwszej palcocewki. Skasowane i na razie idzie OK.
Spotkałem się z opinią, że na przy większych odstępach na elektrodach silnik głośniej chodzi. Tak też mi się wydaje, bo mam 1mm, a poprzednie świece z trzema elektrodami już "na oko" miały mniejszy odstęp.
Mało jest tematów o świecach, np. w porównaniu do wątków olejowych na forach. Zaletą świec wieloelektrodowych jest to, że nie trzeba regulować odstępu między elektrodami.
jmw
Silnik: BCB
Post autor: jmw » sob mar 25, 2017 19:54
Dziś musiałem rozgrzać auto do wymiany oleju i po rozgrzaniu, znowu zaczął chodzić na 3 cylindrach i EPC wywaliło. Doprawdy nie wiem co jest grane. Będzie podpięty pod kompa w ciągu miesiąca, zobaczymy.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz mar 26, 2017 21:08
Skoro miałeś już problemy z palcocewką to czeka cie jej wymiana. Niestety musisz być przygotowany na to że potem zaczną siadać kolejne.
jmw
Silnik: BCB
Post autor: jmw » pt kwie 07, 2017 21:16
Od pół roku powoli ubywało płynu w chłodnicy. Przy wymianie oleju widać było zaschnięty płyn na osłonie silnika, którą sam wcześniej dołożyłem - pasuje w Octavi I. Otóż, gdzieś z boku silnika ten płyn uciekał, jest tam jakiś czujnik i zakłócenie jego pracy przez uciekający płyn, powodowało błąd przepustnicy. Nie była to palcocewka. Pardon za nieścisłość, ale sam tego nie rozbierałem dlatego trudno mi się precyzyjniej wyrażać.
