[MK3] Wywalilo caly plyn chlodniczy
Dominik107
- Ma gadane
Dzisiaj mialem ze swoim golfikiem dziwna przygode a mianowicie jak rozgrzal sie pow. 90st. zaczal wyrzucac plyn chlodniczy przez korek w zbiorniczku wyrownawczym i tak wyrzucil prawie wszystko co mial i zagrzal sie do temp 120 st. az sie kontrolka zaswiecila. Dziwna sprawa bo jak sie zatrzymalem na stacji i zalalem go ciepla woda caly czas wyrzucal wszystko przez zbiorniczek ale po napelnieniu i zostawieniu go na ok godzinke do ostygniecia wszystko wrocilo do normy i juz jest teraz OK. Czy ktos moze powiedziec co to moze byc, a moze ktos mial taka sytuacje.
Ostatnio zmieniony śr sie 23, 2006 12:02 przez Dominik107, łącznie zmieniany 1 raz.
- Rales [BBG]
winny moze byc rzeczywiscie termostat ! wymien go zawczasu koszt maly a bedziesz mial z glowy gdybys mial gdzies na trasie leciec i plyn tracic !
a ja mam podobny problem ! wymienialem uszczelka pod glowica jakies 2 miesiace temu ! i nie moge utrzymac stanu na zbiorniczku wyrownawczym ! tzn jak zaleje go na zimnym silniku do minimum to po zagrzaniu zawsze wypluje plyn do poziomu minimum ! a jak sie ochlodzi to stan schodzi do dna zbiorniczka i tak sie utrzymuje ! mial ktos kiedys podobny problem ?
Dominik107
- Ma gadane
Miałem tak że mi się utrzymywał 1-2cm poniżej minimum. Jak dolałem to wywalił to tego poziomu i tak pozostawało. W końcu wymieniłem wyłącznik wentylatora chłodnicy (ten wkręcony w chłodnicę) i pomogło. Za późno włączał się wentylator i niby kilka stopni więcej a zdążyło wywalić płyn.Rales [BBG] pisze:winny moze byc rzeczywiscie termostat ! wymien go zawczasu koszt maly a bedziesz mial z glowy gdybys mial gdzies na trasie leciec i plyn tracic !
Konto usunięte.
Dominik107
- Ma gadane
Dominik107
- Ma gadane
mój vr6 wyrzucał wode przez zbiorniczek poniewaz był uszkodzony korek od zbiorniczka wyrównawczego . Po wymianie korka auto nie wyrzuca płynu . Spróbuj , korek kosztuje chyba 39 zł w serwisie nowy . Myśle ze warto spróbować , uszczelke masz całą jeżeli nie masz oleju w wodzie (w zbiorniczku wyrównawczym jak nie pływa na wodzie olej to chyba uszczelka jest ok)
[ Dodano: Czw Sie 17, 2006 00:42 ]
a może być ze jest zapowietrzony ....... jak chcesz sprawdzić to weś ściągnij górny wąż od chłodnicy ten co idzie do bloku , zalej blok wodą do pełna , chłodnice tez , załóż wszystko spowrotem i zobacz ........ a jak chcesz jeszcze to spróbuj tak z tymi węzami co są zimne (wymieniłeś je wyzej) . Pozdro
budujemy syncro :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2741405&sid=7934459afb85f7d17f39e6aedb9f6af7#2741405
Dominik107
- Ma gadane
wlasnie dzisiaj tak zalalem caly uklad jak radzisz i dalej to samo. Korek tez wymienilem na nowy i tylko sie w ukladzie cisnienie zbiera. Jak jest zimny nic nie wyrzuca i wszystko jest OK ale jak osiaga tak kolo 80 st to juz w zbiorniczku wulkan sie robi i wyrzuca litry wody. Moze tak musi byc ale do tej pory jezdzilem na uszkodzaony korku przez 2 lata i bylo dobrze a tu nagle cos sie zrabalo. Dodam tylko ze stalo sie tak jak go na 2 do 100 pociagnalem
- Chmielu
- Forumowy spamer :)
Dominik107 mi się wydaje, żę może to być jednak pompa wody.....
Z tego co piszesz to poprostu nie ma obiegu cieczy w układzie.
Chłodnica i przewody zimne, a jak płyn znajdujący się w bloku silnika rozgrzeje się i nie jest chłodzony to w pewnym momencie wywala go górą, czyli przez zbiorniczek wyrównawczy.
Z tego co opisujesz tak mi się wydaje.
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
Dominik107
- Ma gadane
Wczoraj zalalem dokladnie caly uklad woda i pomimo tego ze wyrzucalo ja poczekalem az sie zagrzeje zeby termostat otworzyl. I caly uklad funkcjonuje dobrze. Dzisiaj jeszcze ze znajomym mechanikiem obejrze to dokladnie i jak nic nie wymyslimy to zabieram sie za uszczelke pod glowica
Bo juz wiecej pomyslow nie mam. Wczoraj wyciagnalem pompe wody i ona wyglada jak nowka no i oczywiscie jest 100% sprawna.
- Chmielu
No to jak w końcu masz ten obieg czy nie
Bo wcześniej pisałeś, że chłodnica zimna była
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 373 gości
