Witam, mam otóż miga mi kontrolka wody. Czasami jak odpalam drugi raz to już nie mryga. Pytanie jest moje taki jaki czujnik odpowiada za tą kontrolkę, czy ten w zbiorniczku wyrównawczym czy te dwa na króćcu przy silniku.
Golf MK2
91'
1.6D
54KM
Migająca kontrolka wody
Migająca kontrolka wody!
Ten w zbiorniczku , za mało płynu masz lub nie kontaktują piny przy kostce (wilgoć ).
Było 259Nm/112KM jest 308Nm /145KM Made in Daron7
Re: Migająca kontrolka wody!
Nie koniecznie zbiorniczek obejrzyj dokładnie czy piny przy czujniku nie są skorodowane. Trzeba dokładnie osuszyć i oczyścić jak nie będą dobrze kontaktować to będzie raz zapalać a raz nie (info z autopsji) .0g0N pisze:Skoro tak, to do wymiany mam zbiorniczek wyrównawczy, płynu jest ok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
