1.6TD Golf II niedziałające turbo
gustloff
Post autor: gustloff » wt mar 01, 2016 22:37
Witam wszystkich, jestem nowy na forum.. Stałem się kilka dni posiadaczem golfika -klekocika, lecz do rzeczy :)
Przy kupnie nie zauważyłem turbiny, w dowodzie jest 1.6D i byłem pewien, że kupuję bez. W trasie zauważyłem że przy dodawaniu gazu słychać świst ( właśnie taki od turbo )
Po przyjechaniu do domu zauważyłem że jednak jest turbo co mnie ucieszyło, lecz nie jest podłączone sterowanie gruszki i najzwyczajniej nie pompuje.. Miałby ktoś jakiś schemacik? Nigdzie nie ma zwisających przewodów.. Być może ktoś w jakiś ingerował i nie puścił trójnika omijając sterownik..
Chciałbym dodać że golfik naprawdę dobrze się zbierał i w trasie do domu jechał 140kmh.. Ździwiłem się.. Spalanie też raczej w normie.. Nie kopci, chyba że naprawdę bardzo wysokie obroty mu się wrzuci to jest lekki dym
Miałby ktoś jakiś schemat do sterowania turbo?
Pozdrawiam :)
grafitowy
Post autor: grafitowy » śr mar 02, 2016 20:13
Nie wiem jakie masz tam dokładnie turbo, ale z tego co kojarze to w 1.6TD nie ma sterowania jako takiego. Poprostu ilość spalin nim steruje, jedynie z kolektora ssacego idzie wężyk do pompy, o ile masz pompe z LDA, ktory steruje właśnie LDA. :)
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr mar 02, 2016 21:17
gustloff pisze:Miałby ktoś jakiś schemat do sterowania turbo?
Zrób zdjęcie silnika i turbiny. Nie wiemy z którym motorem mamy do czynienia,a były 3 wersje.
gustloff pisze:ktoś w jakiś ingerował i nie puścił trójnika omijając sterownik..
Nie żadnego sterownika.
gustloff
Post autor: gustloff » czw mar 03, 2016 14:29
Zdjęcia silnika, turbo trochę ciężko złapać w kadrze
http://abload.de/image.php?img=89nrkdo.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://abload.de/image.php?img=12781984 ... 9onj28.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://abload.de/image.php?img=12782091 ... 9qajbn.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://abload.de/image.php?img=12784758 ... 2bdjbd.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://abload.de/image.php?img=12788218 ... 9w8k4x.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://abload.de/image.php?img=12804230 ... 2tgknw.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://abload.de/image.php?img=12821988 ... 9kekm8.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://abload.de/image.php?img=12825551 ... 9rqk1r.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
I jak, ktoś, coś?
Q_mac
Post autor: Q_mac » czw mar 03, 2016 22:13
Silnik to JR (70km), wszystko dobrze jest podlączone, turbo powinno działać. Tyle tylko, że montowali tam stare ospałe (ale pracowite) turbosprężarki więc może nie być takiego wielkiego kopa mocy jak w TDI.
gustloff
Post autor: gustloff » czw mar 03, 2016 22:52
Dzieki bardzo za rozpracowanie kodu silnika, bo szukalem wszedzie i nigdzie nie znalazłem. Jutro spróbuję zrobić zdjęcie od strony gruszki turbo, mój mechanik to badał i mówił, że turbo kręci, lecz nie pompuje.. i Nie jest podłączone z gruszką właśnie to 'sterowanie'
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt mar 04, 2016 06:25
gustloff pisze:rozpracowanie kodu silnika, bo szukalem wszedzie i nigdzie nie znalazłem
A do bagażnika zajrzałeś?
Poza tym,jest na bloku miedzy 3 a 4 świecą (poniżej).
gustloff pisze:Nie jest podłączone z gruszką właśnie to 'sterowanie'
Niech on się podłączy :grin: Tam w tej gruszce jest śrubeczka imbus,wyglądająca jak rócieć na wężyk :bajer:
Do rzeczy,trzeba odkręcić metalową rurkę od tej gruszk,odchylić ją,podawać jakimś pistoletem ciśnienie z kompresora i słuchać czy stuka. Jeśli nie będzie stukać,to znaczy,że zawór zapieczony.
Trzeba wtedy wydrzeć zawór i fizycznie go rozruszać.
Tutaj mój wydarty kiedyś zawór WG. Na fotce jest opisana zasada działania,którą kiedyś dla kogoś napisałem.
