witam,
może ktoś miał podobny problem i podsunie trafną diagnozę. Mianowicie odpaliłem rano auto (dzień po tym jak wróciłem z trasy ok 1500 km) i zauważyłem od razu dziwną pracę silnika (klekot charakterystyczny dla starego diesla) oraz delikatne falowanie obrotów. Przy dodawaniu gazu trzęsie i tak jak by przerywało moc, na dwójce i trójce jeszcze dało się jechać natomiast na czwórce tragedia, po puszczeniu gazu (hamowanie silnikiem) wszystko ok. Na postoju (bieg jałowy) trzęsie klekocze i tak jak wspomniałem delikatnie falują obroty.
Co najdziwniejsze bynajmniej dla mnie godzinę później wszystko wróciło do normy i tak jest już od 3 dni. Sprzęgło raczej wykluczam, poduszki chyba też skoro objawy ustały. Filtry wszystkie zmieniane 4 miesiące temu.
Silnik 1.9 tdi ATD 101 km VW Bora pompowtrysk
z góry dzięki za pomoc
drgania/szarpanie przy dodawaniu gazu 1.9 tdi ATD 101 km
Jak masz możliwość to podłącz kabelek i zrób logi. Wszystko masz opisane w dziale diagnostyka viewtopic.php?f=80&t=562817" onclick="window.open(this.href);return false;
Może wtyczki na pompowtryskach nie kontaktują i w efekcie takie szarpanie, żeby je poprawić trzeba zdjąć pokrywę klawiatury i po doginać blaszki we wtyczkach. Logi zawęziłyby poszukiwania , a to tylko domysły.
Było 259Nm/112KM jest 308Nm /145KM Made in Daron7
robert14-83
- Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
- Silnik: CXSA
jak dla mnie powietrze w układzie paliwowym...
Re: drgania/szarpanie przy dodawaniu gazu 1.9 tdi ATD 101 km
problem rozwiązany, wymiana wiązki załatwiła sprawę i póki co jest! Pompki swoją drogą w nie najlepszym stanie- ledwo co ale mieszczą się w wartościach poprawnej pracy ale silnik klekocze jak stary Diesel.
Chyba trzeba pomyśleć nad wymianą.
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
