VW Bora 2.3 - montaż webasto
ciarek15
Post autor: ciarek15 » śr mar 02, 2016 12:12
Jako że lubię sobie znajdować dodatkowe zajęcia, a także ciepełko w kabinie z rana postanowiłem wreszcie zamontować sobie webasto. Zawsze musiałem z rana wsiadać do samochodu, odpalać silnik i czekać sobie w domu aż będzie w nim przyjemnie ciepło :) Zupełnie nie znam się w tematyce ogrzewania postojowego więc szukałem w sieci na oślep. W końcu zdecydowałem się zaryzykować i kupić webasto z benzyniaka gdzie widziałem tylko jedno zdjęcie, a był to sterownik. Dodatkowo zachęcająca była cena bo 300 zł za kompletną instalację.
Dopiero później zapoznając się z procesem instalacji tego ogrzewania wyczytałem że są cyfrowe i analogowe, no i ogólnie żeby cyfrowym nawet sobie głowy nie zawracać tylko brać analogowe. Wtedy pomyślałem że utopiłem kase, bo sam nie wiedziałem co kupiłem :) Dziś przyszła paczka, jest wszystko co potrzebne. Piec, tłumnik, sterownik, pompa paliwa, pompka wody przy piecu zamontowana no i kompletna wiązka. Na piecu jest napisane "WEBASTO TELE TERMO TOP C".
Zapoznawałem się z instrukcją montażu z tego forum i myślę że z montażem sobie poradzę, ale pytanie czy wogóle nada się ten zestaw do mojego samochodu? pytam pod względem tym że nadal nie wiem czy jest cyfrowy czy analogowy. Dodatkowo wyczytałem że można go uruchamiać z pilota, ale takiego nie dostałem w zestawie. była tylko antena, ale sama jej obudowa jest uszkodzona w miejscu gdzie przylepia się ją na szybę. Czy taką antenę i pilot można dokupić i zaprogramować by działało z tym zestawem?
Taki sterownik jest w zestawie... jeśli to ma znaczenie wogóle.
machul333
Post autor: machul333 » śr mar 02, 2016 12:49
jak masz taki sterownik to jest analogowe
ciarek15
Post autor: ciarek15 » śr mar 02, 2016 13:11
No to mi ulżyło :D A nie wiesz czy mogę poprostu dokupić antenę i pilot, sparować to tak żeby działało zdalnie odpalane?
machul333
Post autor: machul333 » śr mar 02, 2016 14:05
Bez problemu , bylebyś nie kupił wersji t91 z R na końcu ponieważ te jest tylko do cyfrowych
ciarek15
Post autor: ciarek15 » śr mar 02, 2016 14:27
Dzięki bardzo ;)
To mam jeszcze pytanie. W instrukcji montażu webasto z której korzystam na tym forum, jest napisane:
"W skrzynce bezpieczników w samochodzie przecinamy kabel za bezpiecznikiem nr 25 od dmuchawy (przewód czarno niebeski) i kable z naszej wiązki webasta wpinamy następująco- czerwony od strony bezpiecznika a czarny od str wentylatora. dodatkowo jak mamy climatronik to podłączamy się w największej kostce 16pinowej piny są opisane na kostce więc nie będzie problemu do pinu nr1 kabelkiem w kolorze zielono-białym odchodzącym od nóżki 866 naszego przekaźnika-jeśli go nie ma to trzeba go dorobić (wersje webasta bez climatronik miały tylko kable którymi się wpinało bezpośrednio na któryś bieg dmuchawy)."
Mam te dwa kable do zasialnia wentylatorów, oraz zielono-biały wychodzący od przekaźnika... ale on idzie dalej do wtyczki pieca. No i co w tym przypadku? Mam go przeciąć i podłaczyć do wtyczki swojego climatronica? A może poprostu podłaczyć się pod niego i podpiąć do panelu klimy? A może jednak nic z tych rzeczy... Doradźcie
Dodam jeszcze że mam jeden wolny przewód koloru żółtego wychodzący z wtyczki pieca zakończony miejscem na wsuwkę. Do czego on jest? A może to on odpowiada za climatronic?
machul333
Post autor: machul333 » śr mar 02, 2016 15:42
Z podłączeniem do dmuchawy ci nie pomogę bo nigdy tego nie robiłem . Ale żółty kabel z pieca zakończony wsuwką jest od diagnostyki ,możesz tam podłączyć komputer żeby posprawdzać statystyki albo przetestować piec.
sash997
Post autor: sash997 » czw mar 03, 2016 10:47
Tele thermo top ma odbiornik telestartu wbudowany w pokrywke sterownika i steruje tym taki duży kanciaty pilot srebrno niebieski, ale poza zasięgiem (ok 800-900m) niema żadnych zalet bo pilot jest wielkości pilota od starego tv do tego drogi jak niewiem... zwykła centralka bramowa moim zdaniem lepiej sie nadaje z tym że mniejszy zasięg,nawet sterowanie gsm taniej wyjdzie niż ten mamuci pilot
[url=https://www.viagrasansordonnancefr.com/commander-sildenafil/]commander sildenafil www.viagrasansordonnancefr.com[/url]
ciarek15
Post autor: ciarek15 » czw mar 03, 2016 13:48
No rzeczywiście :) Zacząłem szukać no i nie wygląda zbyt atrakcyjnie. A gdybym zamiast obecnego modułu chciał jednak sterowanie gsm założyć to na co trzeba zwracać uwagę? Do konkretnego pieca należy dobierać, czy są one uniwersalne? Montuje się je w miejscu starego odbiornika? Czy umieszcza w kabinie gdzieś?
machul333
Post autor: machul333 » czw mar 03, 2016 14:05
Oryginalne sterowanie sobie odpuść ja takie miałem kompletne i nic ciekawego , co do zasięgu to działa tylko według instrukcji do 600m , realnie to mniej .
Do sterowania przez gsm wystarczy ci byle jaki sterownik który po włączeniu da ci +12v na wyjściu .
W oryginalnym miejscu ci się nie zmieści , a po drugie i tak najlepiej montować go blisko zegarka bo oryginalnie kable wpinasz właśnie do niego .
ciarek15
Post autor: ciarek15 » czw mar 03, 2016 16:11
Ok, dzięki za wskazówki ;) A może Ty bedzięsz wiedział... Z zamontowaniem i resztą raczej sobię poradzę, ale jak się podpiąc pod climatronic? Mam kable dwa którymi się wepnę za bezpiecznikiem w skrzynce do dmuchawy to wiem, ale od wtyczki klimatronica pin 1 ma iść kabel... gdzie go podpiąć? Czytałem ze do tego służy zielono-biały kabel przy przekaźniku. I mam taki, ale on idzie do wtyczki pieca. Czyli mam go przeciąć i podpiąć dodatkowy przewód idący do sterowania klimatronikiem?
Post autor: grg474 » czw mar 03, 2016 18:36
ciarek15 pisze:Czytałem ze do tego służy zielono-biały kabel przy przekaźniku. I mam taki, ale on idzie do wtyczki pieca.
tak - masz się do niego dolutować i puścić na panel climatronic. Ponieważ masz climatronic to dodatkowo trzeba przeciać kabel idący z bezpiecznika 25 do nagrzewnicy (przewód 2,5mm kolor niebiesko/czarny) i jeden koniec dać do jednej nóżki przekaźnika a drugi do drugiej nóżki. Przekaźnik powinien być minimum 25A i mieć 5 nóźek czyli 30, 85, 86, 87, 87A
ciarek15
Post autor: ciarek15 » czw mar 03, 2016 19:13
Ja mam już gotową, kompletną wiązkę wraz z bezpiecznikami i przekaźnikiem, są z niej wyprowadzone dwa grubsze przewody (czarny i czerwony). Rozumiem że to tymi kablami mam się wpiąć do przeciętych kabli za bezpiecznikiem 25A od dmuchawy? Dolutować do zielono-białego kabla dodatkowy przewód, i podpiąc go pod pin 1 w climatroniku... no i ma działać :)
Tak wygląda moja wiązka z przekaźnikiem.
