1.6 słabo odpala i chodzi na benzynie
Vivarr
Post autor: Vivarr » śr mar 02, 2016 19:56
Witam. Posiadam golfa 4 1.6 8v z 97 roku z sekwencyjną instalacją gazową. Samochód bardzo ciężko odpala na benzynie jak jest zimny oraz nie ma mocy (mam wrażenie że się zalewa). Na gazie chodzi bez zarzutu. Kilka dni temu zmieniłem w nim świece i przewody zapłonowe, jakiś czas temu była zmieniana sonda lambda. Co może być przyczyną? Czy może to być zapchana przepustnica?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw mar 03, 2016 07:51
Powodów może być kilka. Od nieszczelnego parownika po uszkodzone wtryskiwacze. Zakręć zawór na butli tak aby autko zgasło podczas pracy na gazie i zobacz jak wtedy będzie odpalać na benzynie.
jan1966
Post autor: jan1966 » czw mar 03, 2016 14:58
A jaką sonde masz ori czy zamiennik ?
Vivarr
Re: 1.6 słabo odpala i chodzi na benzynie
Post autor: Vivarr » czw mar 03, 2016 18:59
jan1966 pisze:A jaką sonde masz ori czy zamiennik ?
ori, boscha
Co do parownika - całkowicie odciąłem dopływ gazu i nic się nie zmieniło. Dodam jeszcze, że jeździłem nim dzisiaj tylko na benzynie i nie jest tak źle, ma w miarę moc, ale odpala nadal tragicznie.
Vivarr
Post autor: Vivarr » sob mar 05, 2016 18:22
podłączyłem kompa, był błąd sondy lambdy
do zamknięcia
