adaptacja przepustnicy vag
kali1209
Post autor: kali1209 » pt mar 04, 2016 22:35
Witam, temat dotyczy skody felicii 1.3 Mpi z 99roku, mam zamiar wyczyścić przepustnice, ale tak czytam że po tym zabiegu trzeba zaadoptować przepustnice, podłączyć pod komputer, czy Skaner Mini VAG506 (ma specjalne funkcje jak adaptacja przepustnicy) czy będzie do tego dobry i dam rade nim zrobić, kosztuje nie wiele a może się przydać.
A jeszcze znalazłem kabel diagnostyczny VAG COM z płytka, czy to tez podoła zadaniu?
ciarek15
Post autor: ciarek15 » sob mar 05, 2016 12:23
kali1209 pisze:A jeszcze znalazłem kabel diagnostyczny VAG COM z płytka, czy to tez podoła zadaniu?
Podoła, sam go urzywałem do tego celu, a pomógł mi w wielu innych sprawach.
To instrukcje adaptacji przepustnicy w zależności od typu komunikacji z silnikiem:
Aby prawidłowo przeprowadzić procedurę adaptacji przepustnicy, muszą zostać spełnione następujące warunki:
Brak błędów a pamięci sterownika silnika.
Napięcie akumulatora przynajmniej 11.5 V
Przepustnica w pozycji: "Bieg jałowy" (noga z gazu).
Przepustnica czysta!
Wyłączone urządzenia elektryczne pobierające dużą ilość energii elektrycznej (ogrzewanie szyb, foteli, klimatyzacja, oświetlenie zewnętrzne)
Temperatura płynu chłodzącego pomiędzy 5 a 95ºC
W niektórych "mniejszych" silnikach (1.0-1.4 ccm np. VW Lupo, Polo...) przed właściwą procedurą adaptacji przepustnicy, należy wykasować wcześniej wyuczone wartości zapisane w sterowniku silnika. Robi się to zapisując wartość "0" na "zerowym" kanale adaptacji (00).
PROCEDURA ADAPTACJI PRZEPUSTNICY W POJAZDACH Z TRADYCYJNĄ LINKĄ GAZU (ale bez zaworu regulacji biegu jałowego):
Zapłon włączony, silnik nie pracuje!
[Wybór]
[01 - Silnik]
[Bloki pomiarowe - 08]
Wybierz grupę "098" (lub grupę "001" w niektórych pojazdach wyposażonych w sterowniki SIMOS
i Marelli np. silniki ADY i AEE).
[Idź!]
[Przełącz na Nastawy - 04]
Po przełączeniu na Nastawy podstawowe w górnym, prawym polu ekranu pojawi się informacja:
"Adapt. trwa" i rozpocznie się proces adaptacji. Można będzie również usłyszeć pracę przepustnicy i zauważyć jak zmieniają się pewne wartości wyświetlane przez program VAG-COM.
System należy pozostawić w nastawach podstawowych przez około 30 sekund, po czym można ponownie przełączyć na :
...i gotowe.
PODCZAS WYKONYWANIA POWYŻSZEJ PROCEDURY NIE WOLNO DOTYKAĆ PEDAŁU GAZU I SILNIK NIE MOŻE BYĆ URUCHOMIONY.
PROCEDURA ADAPTACJI PRZEPUSTNICY W POJAZDACH Z PRZEPUSTNICĄ DBW
(Sprawdź czy komunikacja z silnikiem jest realizowana przez protokół KWP-1281 - informacja widoczna w lewym, górnym rogu ekranu "Odczyt z sterownika"). Niektóre przykłady pojazdów, w których sterownik silnika wykorzystuje KWP-1281 ( rok prod. 2000 + ): Golf / GTi / Bora / Jetta / Nowy Beetle / Audi TT 1.8 T
[Wybór]
[01 - Silnik]
Wybierz grupę "060".
[Idź!]
...i gotowe.
PROCEDURA ADAPTACJI PRZEPUSTNICY W POJAZDACH Z PRZEPUSTNICĄ DBW (protokół KWP-2000)
(Sprawdź czy komunikacja z silnikiem jest realizowana przez protokół KWP-2000 - informacja widoczna w lewym, górnym rogu ekranu "Odczyt z sterownika"). Niektóre przykłady pojazdów, w których sterownik silnika wykorzystuje KWP-2000 ( rok prod. 2002 + ): / A4 / Passat / Touareg.
[Wybór]
[01 - Silnik]
[Nastawy podst. - 04]
[Idź!]
Na górze ekranu powinna pojawić się informacja: Nastawy podstawowe: OFF. Kliknij przycisk:
[ON/OFF/Dalej]
Powinien pojawić się komunikat: Nastawy podstawowe: ON.
System należy pozostawić w nastawach podstawowych przez około 30 sekund, po czym ponownie kliknąć:
[ON/OFF/Dalej] wyłączając w ten sposób Nastawy podstawowe.
[Gotowe, powrót]
kali1209
Post autor: kali1209 » sob mar 05, 2016 14:24
wielkie dzięki, mam nadzieje że sobie poradzę :)
kali1209
Post autor: kali1209 » pn mar 21, 2016 17:07
czyściłem przepustnice w skodzie felicji 1.3MPi, chciałem ja zaadaptować lecz wyświetla mi komunikat "Funkcja nie jest obsługiwana przez ECU"
silnik ma bardzo wysokie obroty falują od 1.5 do 2.5 tys
dzisiaj wymieniona przepustnica na używkę, wyczyszczona, po odpaleniu obroty na 2 tys. po przy gazowaniu, spadają na niecałe 1 tys. i lekko falują. Znowu gaz i się wieszają.
