Golf V 1.6 8v-bgu szarpanie na lpg błąd P2626
Witam wszystkich :)Mam mały problem z moim golfem.Nie dawno zakupiłem to autko z 3 letnim gazem.Na benzynie nie zauważyłem żeby coś mu dolegało jednak na gazie przy np ruszaniu auto szarpie,przy np 100km/h przy gazie w połowie czuć lekkie szarpanie auto przyśpiesza ale szarpanie odczuwalne jest przy dodaniu gazu do końca nie ma już tego szarpania i auto jedzie dynamicznie,na postoju po dodaniu gazu do końca obrotomierz idzie do 5 tyś i dalej nie chce po odpuszczeniu dochodzi prawie do 6tyś,ostatnio przy zjezdzie i puszczeniu gazu oraz podjezdzie pod górkę słyszałem wystzrał gazu pod maską zaraz potem 2.Na benzynie auto jezdzi dobrze na gazie już nie.Teraz co zostało zrobione.Pojechałem do gazownika bo myślałem że to tylko jakaś regulacja.Jeden cos tam poregulował ale auto dalej jeżdzi jak jeżdziło,pojechałem do drugiego,powiedział że padły wtryski gazu wsadził nowe barracudy wymienił także przewody gumowe do gazutwierdząc że tamte się nie nadają.Wymieniłem kable i świece i dalej to samo.Byłem ponownie u gazownika twierdzi że trzeba by zrobić test pod obciążeniem na jego hamowni za którą sobie woła bagatela 300zł:/.Twierdzi też że jeżeli mam strzały w kolektor 100% zapłon,czyli została tylko cewka.Zauważłem także taką rzecz że jak auto się przełaczy na gaz przy 40 stopniach bodajrze,do pełnego rozgrzania czyli do 90 stopni auto jedzie normalnie na gazie,bolączka z szarpaniem zaczyna się jak auto się już zagrzeje.Błąd oczywiście wyskakuje p2626 czy na gazie czy na benzynie oraz sporadycznie wypadanie zapłonów na 1 wszym cylindrze.Czytałem już kilkanascie postów i każdy radzi coś innego.Pytanie.Czy wymienić cewkę na inną?Podobno to też może być sonda lambda?Tylko która?Przed wydaniem pienieniędzy chcę zasięgnąć jakiś rad.Dzięki za odpowiedzi wszystkim
Dziś wyszedł jeszcze jeden błąd P0171-zbyt uboga mieszanka na 1 wszym cylindrze.Coraz bardziej stawiam na sondę lambdę choć niby parametry trzyma....
Oto filmik z pracy silnika na biegu jałowym oraz kilkukrotnie zwiększenie obrotów.Jakieś wskazówki?https://www.youtube.com/watch?v=THcxsEI ... e=youtu.be
Re: Golf V 1.6 8v-bgu szarpanie na lpg błąd P2626
Witam mam ten sam błąd - czy wymieniłeś sondę a jak nie to jak rozwiązałeś problem ?
karol1977
Sonda Ci podpowiada, że masz złą mieszankę. Gaz do regulacji. Polecam ustawić poprawnie gaz po koretach STFT a nie na mapach.
Mam błąd błąd p2626 - liniowy sensor O2/lambda, wyjście-bank1/przewód kompensacyjny prąd pompy Otwarty obwód - błąd wchodzi sporadycznie raz po 20 raz po 80km....
Gaz już 2 razy regulowany nic nie daje - chyba będzie trzeba wymienić sondę bo kable do ECU sprawdzone
Pytanie bambino_81 >czy wymieniłeś sondę i czy coś pomogło (błąd nie wchodzi)
karol1977
