Zawleczka czujnika temperatury wody
OskarXXX
Post autor: OskarXXX » sob mar 05, 2016 23:29
Witam :)
Jako że jest to dział techniczni licze na jakąś podpowiedz
Dziś zmieniałem czujnik temp. wody i pękła mi zawleczka trzymająca czujnik.
I teraz potrzebuje poradę czy da rade to jakoś zmontować żebym mógł przejeździć przez 1-2 dni ?
Dodam że pękło po około 0.5cm z każdej strony
Dziękuje z góry za odpowiedz i przepraszam jeżeli pomyliłem dział :pub:
Ostatnio zmieniony ndz mar 06, 2016 11:59 przez OskarXXX, łącznie zmieniany 1 raz.
brzozkalbn
Post autor: brzozkalbn » sob mar 05, 2016 23:46
Weź kawałek solidnego druta, włóż zamiast zawleczki i skręć, żeby się nie wysunął.
OskarXXX
Post autor: OskarXXX » ndz mar 06, 2016 12:00
Czy tam panuje duże ciśnienie ? Bo też myślałem czy nie owinąć tego kawałka zawleczki taśmą izolacyjną ? Jakieś inne sugestie ?
brzozkalbn
Post autor: brzozkalbn » wt mar 08, 2016 00:23
Cisnienie jest i taśma nie wytrzyma. Jak chcesz na chwilę to skręć drutem albo przesiądz się na komunikację miejską jak Ci szkoda kilku złotych na zawleczkę.
OskarXXX
Post autor: OskarXXX » wt mar 08, 2016 21:39
Już kupiłem zawleczkę ale dzięki za jakas pomoc
Ogólnie było mi to potrzebne bo mieszkam na wsi i była sobota późny wieczór i nie miałem jak jej kupić
Ale dzięki pozdrawiam :)
milan240
Post autor: milan240 » śr gru 21, 2016 20:19
gdzie kupiłeś taka zawleczke? bo tez mi pękła i nie wiem gdzie tego szukac byłem w hurtowni patrzyłem na 3 czujniki i w zadnym nie było tej zawleczki;/
kolejny problem wymieniłem kruciec ten bo przepuszczal i teraz przepuszcza mi na tym czujniku temp ;/
Post autor: grg474 » śr gru 21, 2016 21:47
milan240 pisze:kolejny problem wymieniłem kruciec ten bo przepuszczal i teraz przepuszcza mi na tym czujniku temp ;/
a uszczelkę to założyłeś? bo jest oring na czujnik
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
milan240
Post autor: milan240 » czw gru 22, 2016 00:12
Zalozylem ten oring wydaje sie z wygladu na ok ale przepuszcza i kapie z tego czujnika i nie wiem czy zakup nowego cos pomoze ....ciekawe czy dostane sam oring i gdzie :/
Gesiu_15
Post autor: Gesiu_15 » czw gru 22, 2016 08:54
milan240, sam oring powinneś dostać w każdym sklepie motoryzacyjnym ;)
Moje GTI by Grzesiu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=523088" onclick="window.open(this.href);return false;
piotrek233
Post autor: piotrek233 » czw gru 22, 2016 17:55
Zawleczka oraz oring do kupienia w salonie VW
OskarXXX
Re: Zawleczka czujnika temperatury wody
Post autor: OskarXXX » sob gru 24, 2016 10:27
Gesiu_15 pisze:milan240, sam oring powinneś dostać w każdym sklepie motoryzacyjnym ;)
Zawleczkę też idzie dostać w tych sklepach, a jak nie może masz w znajomych mechanika? U nas się dużo tego walało To jedną wziąłem ;)
milan240
Post autor: milan240 » pn sty 02, 2017 01:02
Gdy silnik jest zimny nie chce odpalic a jak kilka razy probuje to zalapie ciezko ale zalapie lecz nie ma ssania . A jak odlacze ten czujnik temp wody w tym kruccu to odpala odrazu i ssanie jest wiec pewnie czujnik ten jest do wymiany..? A czy to przez ten czujnik pokazuje temp na zegarach czy prze inny ??
amatorek
Post autor: amatorek » pn sty 02, 2017 21:03
milan240 pisze:Gdy silnik jest zimny nie chce odpalic a jak kilka razy probuje to zalapie ciezko ale zalapie lecz nie ma ssania . A jak odlacze ten czujnik temp wody w tym kruccu to odpala odrazu i ssanie jest wiec pewnie czujnik ten jest do wymiany..?
na to wychodzi że trzeba wymienić,kupuj w ASO jest droższy,ale pewniejszy.
milan240 pisze: A czy to przez ten czujnik pokazuje temp na zegarach czy prze inny ??
tak,dwa piny na zegary i dwa do ecu.
milan240
Post autor: milan240 » pn sty 02, 2017 21:34
to dziwne ze na zegary dobrze szczytuje a do ecu zle..
Wróć do „Mechanika”
