Witam, mam problem z odpalaniem vw4 1.9 rozrusznik dziwnie kreci "z 5-10sek sie zbiera" aż w końcu zaskakuje i samochód odpala, oczywiście zapala mi się kontrolka ABS. wyjąłem rozrusznik i podpiąłem na krótko i chodzi normalnie. w czym może być problem?
Mogę na krótko pod plus ze stacyjki na rozruszniku dać napięcie z akumulatora by sprawdzić jak zakreci?
I przy wyjętym rozruszniku sprawdzić napięcie w przewodzie ze stacyjki?
PS plus z akumulatora ok masa raczej też chodź jeszcze sprawdze
ABS przy odpalaniu / problem z instalacja
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
możesz. ..ale ten plus nie będzie za to odpowiedzialny. pamiętaj aby auto nie było na biegusokol27je pisze: Mogę na krótko pod plus ze stacyjki na rozruszniku dać napięcie z akumulatora by sprawdzić jak zakreci?
możeszsokol27je pisze: przy wyjętym rozruszniku sprawdzić napięcie w przewodzie ze stacyjki?
kontrolka ABS zapala się nawet bez rozrusznika w pojeździe, a z rozrusznikiem spadek napięcia do 10.5 podczas odpalania(oczywiście ABS tez się zapala)...
Nie wiem o co chodzi raz kreci dobrze raz zle za drugim podejściem do odpalania zazwyczaj lepiej kreci... a może być tak że na sucho ładnie kreci rozrusznik a w pojeździe słabo lub się przywiesza?
PS po rozebraniu i złożeniu rozrusznika dwa dni chodził dobrze dziś rano już znowu marudził
Wyjmij rozrusznik, wymień tulejki, uszczelniacz i szczotkotrzymacz, do tego wyczyść solidnie i z umiarem nasmaruj i będzie ok. Porada była na forum
Pozdro
