Adaptacja licznika Immo2(Bosch)->Immo3(VDO)
Lukasz86
Post autor: Lukasz86 » pn mar 07, 2016 18:57
Witam, zakładam temat bo nie znalazłem odpowiedzi na pytanie...
jak przerobić wsad z licznika Boscha immo2 do licznika VDO immo3 ?
Obecnie posiadam licznik 1J0 920 825B bosch 1/2 FIS (immo2), docelowo 3B0 920 847E VDO Full FIS (immo3)
Wsad ze starego licznika
Są tematy jak przerobić wsad z immo3 na immo3, ale w przypadku immo2 wsad wygląda inaczej
Prośba o pomoc :bajer:
http://www.humanitarni.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
XV2
Post autor: XV2 » pn mar 07, 2016 23:14
Nic nie trzeba przerabiać po prostu zakoduj swoje klucze pod nowy licznik.
A docelowy licznik nie nadaje się do golfa bo będą przekłamania bo licznik zapewne jest z Passata.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Lukasz86
Re: Adaptacja licznika Immo2(Bosch)->Immo3(VDO)
Post autor: Lukasz86 » pn mar 07, 2016 23:40
XV2 pisze:A docelowy licznik nie nadaje się do golfa bo będą przekłamania bo licznik zapewne jest z Passata.
jakie przekłamania masz na myśli?
Zero_Gravity
Post autor: Zero_Gravity » wt mar 08, 2016 00:10
Błędne wskazania prędkości o ile się nie mylę :)
XV2
Post autor: XV2 » wt mar 08, 2016 00:16
Zero_Gravity pisze:Błędne wskazania prędkości o ile się nie mylę :)
Tak jest miedzy innymi.
Lukasz86
Post autor: Lukasz86 » wt mar 08, 2016 00:17
chodzi tylko o skale na tarczach czy tez będzie przekłamywać w komputerze (spalanie itp)
Post autor: grg474 » wt mar 08, 2016 07:39
tematów o przerobieniu wsadu żeby wskazywało prawidłowo predkosć było dużo.
Natomiast przy montażu licznika immo 3 do samochodu z immo 2 nie trzeba nic innego zrobić jak zaadaptować kluczyki.
Infinity007 pisze:chodzi tylko o skale na tarczach czy tez będzie przekłamywać w komputerze (spalanie itp)
źle pokazuje prędkosć to źle pokazuje odległość, spalanie zależy od odległości - wnioski chyba są jasne
maly1970
Post autor: maly1970 » wt mar 08, 2016 10:14
nowe kluczyki,czyli nowe transpondery,lub odblokować używane o ile się da.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt mar 08, 2016 10:31
no i jeszcze poziom paliwa...
jeśli kluczyki nie były wcześniej przypisane do Immo3, to nie potrzeba nowych transponderów
Lukasz86
Post autor: Lukasz86 » śr mar 09, 2016 11:09
zapomniałem dodać, że wsad do nowego licznika będzie oczywiście golf'owski (1j5920846)
