AJM dwa rodzaje napinacza paska rozrządu
wojti2001
Post autor: wojti2001 » wt mar 08, 2016 22:30
Panowie mam pytanie. Do AJM zgodnie z katalogami są dwa rodzaje napinacza paska rozrządu.
Jeden do roku produkcji 11.1999 i nr silnika 185 670.
Drugi od roku produkcji 11.1999 i nr silnika 185 671.
Pierwszy na korpusie ma wybite H7 a drugi H4. Wyglądają one prawie identycznie:
Czym one się różnia ?? Czy zastosowanie złego może prowadzić do zbytniego/niedostatecznego napięcia paska rozrządu ? Pytam się bo w zeszłym roku zakupiłem komplet do AJMa i nikt sie mnie nie pytał o rocznik ani nic innego. Borykam się z problemem szumów z rozrządu (szelest co każdy obrót wału). Rozrząd został przezemnie napięty na 5mm a nie na 4mm jak pokazuje książka więc jest luźniej niż być powinno a pomimo tego brzmi to jak zbyt mocno naciągnięty pasek. Czy ktoś ma możliwość sprawdzenia po vinie jaki tam powinien być napinacz ??
MK IV AJM
Hurricane48
Re: AJM dwa rodzaje napinacza paska rozrządu
Post autor: Hurricane48 » czw mar 17, 2016 21:25
Podaj vin to jutro mogę ogarnąć.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
wojti2001
Post autor: wojti2001 » pn mar 21, 2016 21:00
Moj vin to:
Kod: Zaznacz cały
WVWZZZ1JZYW362930
MK IV AJM
pyciek
Post autor: pyciek » wt mar 22, 2016 14:09
po nadwoziu wychodzi:
045 109 479 C
odpowiednik ina:
533 0039 10
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
