Prawe lusterko po wymianie ma za małą skalę regulacji.
Poldzer
Auto: jetta mk2
Silnik: 1V?
Post autor: Poldzer » wt mar 08, 2016 22:50
Witam!!
Zmieniłem prawe lusterko w mk2. Lecz te "nowe" (ze szrotu), ma jakby za małą regulację to znaczy nie mogę tak mocno przechylic szkiełka do wew., bym ustawił je prawidłowo dla sb. Więc pytanie, czy można regulować obudowę lusterka w tym miejscu: Obrazek czy tylko same szkło? Regulacja na 3 linki z dzyndzlem w środku kabiny.
Golf 2 jest moim pierwszym samochodem i w dodatku na gaz, więc proszę nie bijcie.
kopalniak
Post autor: kopalniak » śr mar 09, 2016 21:48
Niebardzo :?
Może wyleciała lub poluźniła Ci się linka w tym plastikowym koszyczku , albo za mocno obciera w tym plastikowym pancerzu. Konstrukcja tego mechanizmu jest dość prostacka . Możesz spróbować ściągnąć szkło i nasmarować ten pancerz i mechanizm , aby chodził luźniej , może wtedy to będzie mniej toporne i zwiększy się zakres. A bez rozbierania to możesz tylko próbować naciskać szkło w miejsce w które ma się odchylić jednocześnie ciągnąc ten ,,dzyndzel,, od regulacji wewnątrz auta w odpowiednią stronę ;)
Ostatnio zmieniony śr mar 16, 2016 12:26 przez kopalniak, łącznie zmieniany 1 raz.
KUPIĘ KONSOLE VOTEX !!!
Poldzer
Auto: jetta mk2
Silnik: 1V?
Post autor: Poldzer » śr mar 09, 2016 22:42
Próbowałem przy zakładaniu regulować linkami i dociskać szkło, ale jest wyczuwalny opór, a boję się przedobrzyć :-p . Jedynie te poluzowanie może być, ale przy regulacji szkło się rusza. Sam już nie wiem. Regulacje cała zlałem wd40. A jak przestawić na tym miejscu że zdjęcia?
kopalniak
Post autor: kopalniak » śr mar 09, 2016 23:30
Z tego co teraz patrzyłem , to lusterko ma dwie pozycje. Pozycja ta jest zablokowana blaszką w rowku ( rowki są dwa=dwie pozycje). Mam 3 lusterka na stracenie , bo nawet nie mają obudów , więc spróbowałem to przestawić , i powiem Ci , że raczej nie ma szans , bo ta oś obrotu lusterka jest zrobiona ciasno , a aluminium , które się utleniło jeszcze bardziej wszystko złapało. Dostęp do tego miejsca jest po zdjęciu szkła lusterka .Ciężko będzie to zrobić. Jak chcesz , to jutro porobię zdj jak to wygląda , i wyślę Ci , tylko podaj e-mail.
Poldzer
Auto: jetta mk2
Silnik: 1V?
Post autor: Poldzer » czw mar 10, 2016 13:27
Dzięki Ci wielkie. Jakbyś mógł to nie pogniewam się :) zrób zdjęć i tu nawet do tematu wstaw. A email to saleta20@interia.pl
kopalniak
Post autor: kopalniak » sob mar 12, 2016 16:23
Sorry , że dopiero teraz , ale wcześniej czasu trochę brakowało
BizonLg
Post autor: BizonLg » wt mar 15, 2016 16:42
a nowe lusterko jest z wersji anglika? bo jesli tak to raczej nic nie zrobisz
Hubi14
Post autor: Hubi14 » wt mar 15, 2016 17:43
prędzej w polsce trafisz 6 w totka niż lusterka od angielskiej wersji Golfa II generacji...
Poldzer
Auto: jetta mk2
Silnik: 1V?
Post autor: Poldzer » wt kwie 19, 2016 09:40
Sprawa prostsza niż myślałem. Zlałem wd40 gdzie się dało i całą dłonią za obudowę i albo pęknie, albo się przestawi. Powoli i ustawiło się jak chciałem. Dla bajeru obudowę ustawiłem tak, żeby regulacja była ładnie w połowie. Dzięki za pomoc chłopaki !!
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
