m
piotrek1255
m
Post autor: piotrek1255 » czw mar 10, 2016 21:39
Ostatnio zmieniony czw maja 05, 2016 11:34 przez piotrek1255, łącznie zmieniany 1 raz.
muszkatobiasz
montaz airbag i pasów bezpieczeństwa
Post autor: muszkatobiasz » czw mar 10, 2016 21:58
piotrek1255 pisze:czy poradziłbym sobie sam z montażem tych pasow i airbagów .
raczej tak
piotrek1255 pisze:Czy po montażu pasów i airbagów bedą się świecily kontrolki ?
teoretycznie nie a wszystko zależy czy masz założony wyczyszczony sterownik od poduszek lub założony inny sprawny bo same oporniki nie wykasują kontrolki poduszki musi być wyczyszczony sterownik chyba że elektryk już to zrobił
piotrek1255
Post autor: piotrek1255 » czw mar 10, 2016 22:30
Możliwe , że elektryk to zrobił . Czyli po podłączeniu pasów i poduszek powinno być wszystko ok tak? Nie trzeba zmieniać tych sensorów airbag?
BartesWZL
Post autor: BartesWZL » czw mar 10, 2016 22:35
Jeżeli nic sie nie świeci to sterownik niby widzi poduszki, złóż deskę, załóż pasy i będzie działać ;)
Moje MKIV 2.0 Votex/X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=578589" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=605382" onclick="window.open(this.href);return false;
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pt mar 11, 2016 23:11
no i przy wymianie żeby błędu nie złapało odłącz klemę bo tak zapali się jasiek i będziesz musiał jechać na kompa wykasować błąd
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob mar 12, 2016 08:16
nie trzeba odłączać aku...wystarczy nie włączać zapłonu kiedy wtyczki są rozpięte
