Problem z odpaleniem jak zimny
BlueQ
Post autor: BlueQ » sob mar 12, 2016 12:39
Od jakiegoś czasu mam problem z golfem iv 1.6 sr, bardzo Ciężko rano pali trzeba go kilka razy kręcić po kilka sekund kilka razy strzeli . Jak już odpali to dziwnie chodzi przez chwilę i później już normalnie odpala.
Co to może być zaczęło się tak dziać od niedawna
Dodam jeszcze że dość często podczas jazdy auto przerywa nie da się gwałtownie przyspieszyć, ale nie zawsze są takie dni że auto nie przerywa i normalnie jedziemy.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob mar 12, 2016 14:12
Proponuje przejrzeć w tym dziale lekturę l tym silniku. Podpowiedzi to czujnik temperatury, uszczelki kolektora ssącego, przepustnica.
BlueQ
Re: Problem z odpaleniem jak zimny
Post autor: BlueQ » sob mar 12, 2016 14:37
marcin7x5 pisze:Proponuje przejrzeć w tym dziale lekturę l tym silniku. Podpowiedzi to czujnik temperatury, uszczelki kolektora ssącego, przepustnica.
Jeżeli by to był czujnik temperatury albo przepustnica to by błąd na kompie pokazało?
darek500513
Post autor: darek500513 » sob mar 12, 2016 14:43
Mialem podobny problem jak odpiolem kostke od przepustnicy to smiga dobrze i sie nie dlawi ale nadal problemy mam z odpalaniem na zimnym silniku tez musze krecic kilka razy zanim odpali jak odpali to smiga dobrze a gdy podepne koste od przepustnicy to zaczyna sie dlawic
BlueQ
Post autor: BlueQ » sob mar 12, 2016 15:45
darek500513 pisze:Mialem podobny problem jak odpiolem kostke od przepustnicy to smiga dobrze i sie nie dlawi ale nadal problemy mam z odpalaniem na zimnym silniku tez musze krecic kilka razy zanim odpali jak odpali to smiga dobrze a gdy podepne koste od przepustnicy to zaczyna sie dlawic
Czyli obstawiasz na przepustnice?
darek500513
Post autor: darek500513 » sob mar 12, 2016 16:18
Powiem tak falowanie i szarpanie moze byc to przyczyna bo mialem tak samo i po odpieciu smiga tylko problem dalej jest z odpalaniem na zimnym trzeba albo wymienic albo przeczyscic przepustnice
BlueQ
Post autor: BlueQ » ndz mar 13, 2016 19:22
Dobra mniejsza o to przerywanie, wczoraj odpaliłem go wszystko ładnie chodziło nawet odpalal od strzała a dzisiaj rano znów nie mogę odpalić, podpielem inny czujnik tylko niebieski a mam zielony i żadnej reakcji
