problemy z odpalaniem wyskakujący błąd
Mam rzadko ale problem z odpaleniem samochodu dłużej kręci zanim odpali. Czy zimny czy ciepły nie ma to wpływu.
Wymienione
świece
kable zapłnowe
cewka
czujnik temperatury
wszystkie filtry plus olej
problem się powtarza a na kompie wyskakuje
16556 System zbyt bogaty (strona 1)
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
błąd ten pojawia się zazwyczaj po przejechaniu 100km
Jakie macie pomysły
MK4 1.6 16 AUS benzyna + gaz
problem na gazie i beznynie
Wymienione
świece
kable zapłnowe
cewka
czujnik temperatury
Jakie macie pomysły
Sprzedam kostkę stacyjki, czujnik prędkości do MK4 - priv
błąd może być spowodowany przez instalację gazową - należałoby skasować i przejechać te 100-200km czy się pojawi.
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
pojawia się właśnie zawsze w połowie drogi jak wracam do domu z pracy zawsze ten sam błąd i na benzynie i na gazie
Zakręć całkowicie lpg. Być może jeździsz na 2 paliwach jednocześnie. Jeżeli nadal to będzie to obstawiam nieszczelny wtryskiwacz.
Miałem to samo w 2,0 bez gazu wymieniłem sonde lambda i przeczysciłem przepływomierz ,po problemie ,radze sprawdzić
hmmm przepływki nie mam a sondę ciekawe teraz która do wymiany....
Re: problemy z odpalaniem wyskakujący błąd
Ależ masz tylko w formie czujnika ciśnienia w kolektorze ssącym.duchu123 pisze:hmmm przepływki nie mam a sondę ciekawe teraz która do wymiany....
Błąd jest wychwycony przez sondę pierwszą. Ona odpowiada za regulacji krótko i długo terminową.
