Problem z elektryka przednich szyb
Tolo76
Post autor: Tolo76 » pn mar 14, 2016 22:29
Witam serdecznie.
Jestem tutaj nowy zatem serdecznie wszystkich pozdrawiam. Panowie mam problem z elektryką przednich szyb ani kierowcy ani pasażera nie działa. Tył bez problemu. Rozebralem wiązkę między drzwiami a slupkiem. Okazało się że przewód żółto czerwony pekniety. Zlutowalem jednak nadal nic poza tym brak zasilania na tym przewodzie. Dałem bezpośrednio zasilanie pod ten przewód i słychać stuki nic więcej. Jakieś pomysły? Pozdrawiam
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pn mar 14, 2016 22:34
moduł szyby do wyjęcia,wyciąć klej ,wyjąć płytkę i przelutować...
Tolo76
Post autor: Tolo76 » pn mar 14, 2016 22:42
A gdzie dokładnie się moduł znajduje? Czytałem też że alarm może namieszać aczkolwiek jak są tylne szyby otwarte to z pilota normalnie zamyka więc myślę że i przednie powinny pójść i jak robię kluczykiem to się silnik odzywa ale nie opuszcza
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pn mar 14, 2016 22:56
moduł /plytka jest w drzwiach razem z silnikiem,żeby płytkę wyjąć ze środka,trzeba wyciąć klej dookoła co się wtyczkę wkłada(multi szlifierką)jak wyjmiesz obczaj pod względem zimnych lutów przekaźniki dwa...
Tolo76
Post autor: Tolo76 » pn mar 14, 2016 23:06
Ok spróbuję to zrobić a może być walniety przekaźnik szyb ? Czy przód i tył mają ten sam przekaźnik?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pn mar 14, 2016 23:12
każda szyba ma osobny sterownik...
Tolo76
Post autor: Tolo76 » pn mar 14, 2016 23:14
Ale u mnie dwie przednie nie działają czyli muszę też to samo zrobić od pasażera?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt mar 15, 2016 06:04
zgadza się...
