SWAP SDi ->> 1.9 TDI ASZ
Mozzambik
Post autor: Mozzambik » śr mar 16, 2016 12:59
Cześć,
Posiadam golfa 4 z motorem 1.9SDI w idealnym stanie. Jednak od jakiegoś czasu zaczynam odczuwać brak mocy ;-). W głowie pojawił się pomysł - swap.
Wykombinowałem że najlepiej będzie kupić całego anglika , samą mechanikę dam radę przełożyć samodzielnie.
Kwestia elektryki , czy wtyczki od instalacji elektrycznej SDI będą pasować identycznie jak w ASZ ? Np. komputer w ASZ będzie w tym samym miejscu co komp od SDI. Rozkłady pinów etc.
Czy ktoś posiada taką wiedzę ?
zgredd
Post autor: zgredd » czw mar 17, 2016 13:21
Przekładaj z hamulcami jak będziesz robił swap silnika.
1.Wtyczki nie będą pasować idealnie ponieważ masz teraz silniku VP czyli na pompie wtryskowej a masz zamiar zamontować PD pompo wtryski. Wiązkę silnikową możesz przełożyć kompletną z anglika i masz problem z głowy.
2.Komputer jest w tym samym miejscu na podszybiu.
3. Ktoś bardziej obeznany niech napisze jak wygląda wiązka kabinowa.
Mozzambik
Post autor: Mozzambik » ndz mar 20, 2016 23:58
Może ktoś podpowiedzieć jak wyglada sprawa elektryki w kabinie ?
Wróć do „TDI”
