VW Golf 3 1z szarpie przy ruszania drgania na wolnych obrota
- Hurricane48
VW Golf 3 1z 1,9 tdi 1994 rok
Panowie jak w temacie szarpie auto podczas ruszania i trzęsie buda na jałowym. Jak się doda lekko gazu jest ok.
Podkreślam jak zaciągne ręczny i chce do tyłu rwanie nie występuje a jak ręczny i do przodu to rwie.
Poduszki wymienione na corteco.
Sprzęgło wymienione na nowe razem z wysprzeglnikiem.
Wydech ok.
Czy może to być problem związany z pompa wtryskowe?
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Wydech ok.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Wyregulowane,czy skręcone na pałę?Hurricane48 pisze: Poduszki wymienione na corteco.
- Hurricane48
Re: VW Golf 3 1z szarpie przy ruszania drgania na wolnych ob
Samochód stoi w warsztacie s ja pracuje na naprawy hehehh kuzyn mechanik mówi że je oglądał i wszystko z nimi super
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Łapy silnika i skrzyni,muszą się ułożyć na poduszkach przed przykręceniem,no ale skoro mechanik mówił,że jest super,to co ja się będę wtrącał...Hurricane48 pisze:kuzyn mechanik mówi że je oglądał i wszystko z nimi super
- Hurricane48
Nie to nie o to chodzi ze się wtracasz tylko no o to że na tyle ufam swojemu kuzynowi że myślę że zrobił to ok
Michał, mógłbyś coś więcej napisać na ten temat? Jak to powinno wyglądać wg Ciebie? Będę zmieniał poduchy na dniach, myślałem że wystarczy je tylko przykręcić, okazuje się że to nie takie proste.Michał_1977 pisze: Łapy silnika i skrzyni,muszą się ułożyć na poduszkach przed przykręceniem,no ale skoro mechanik mówił,że jest super,to co ja się będę wtrącał...
- Hurricane48
Zanim je dociagniesz na fest musisz zostawić jak by lekko niedokrecone odpalić silnik przygotować po tym dociagniesz już je normalnie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
