MK3 centralny padł
newswen
MK3 centralny padł
Post autor: newswen » wt sty 25, 2005 20:13
Witam wsiadłem dziś do autka rano i wszystko w poządku kluczykiem otworzyłem wszystkie drzwi, gorzej już było z zamknieciem, drzwi pasażera się już nie zamknęły, tylko bagażnik i klapa tylnia, a teraz juz nawet klapa sie nie zamyka???
czy to może byż spowodowane zamarznięciem??? czy może już cały mechanizm się zepsul?? :crazy:
Corvax
Post autor: Corvax » wt sty 25, 2005 20:39
Sprawdź przewody podciśnienia
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
daniellw
Post autor: daniellw » wt sty 25, 2005 23:09
to ja sie przylacze i zadam pytanie do wiedzacych: otwieram autko kluczykiem, niby centralny pneumatyczny podnosi wszystkie dzwignie ale zaraz po puszczeniu kluczyka zamyka spowrotem, radze sobie tak ze ide na strone pasazera i tam otwieram drzwi, co moze byc grane?
borbet
Post autor: borbet » wt sty 25, 2005 23:55
daniellw pisze:to ja sie przylacze i zadam pytanie do wiedzacych: otwieram autko kluczykiem, niby centralny pneumatyczny podnosi wszystkie dzwignie ale zaraz po puszczeniu kluczyka zamyka spowrotem, radze sobie tak ze ide na strone pasazera i tam otwieram drzwi, co moze byc grane?
A szyby elektryyczne masz? Działają? Stawiam, że szyby nie chodzą, bo padł bezpiecznik modułu domykania szyb. Jest on nad przekażnikami (poziomo). Fabryka zaleca 20A ale wrzuć tam 30A.
PZDR
dYZIO (nick: borbet)
[color=green][i]A ja jeżdżę na gazie...[/i][/color]
daniellw
Post autor: daniellw » czw sty 27, 2005 12:47
nie mam elektrycznych szyb, to musi byc cos innego, moze chodzi o styki?, a moze cos z ukladem sterujacym sie dzieje? co o tym myslicie? dodam ze zamkiem u drzwi pasazera otwieram pneumatycznie wszystkie zamki, ale z kolei zamknac sie juz wszystkich nie udaje, zreszta tu nie ma reguly, raz mi dziala a raz nie
borbet
Post autor: borbet » czw sty 27, 2005 17:35
daniellw pisze:nie mam elektrycznych szyb, to musi byc cos innego, moze chodzi o styki?, a moze cos z ukladem sterujacym sie dzieje? co o tym myslicie? dodam ze zamkiem u drzwi pasazera otwieram pneumatycznie wszystkie zamki, ale z kolei zamknac sie juz wszystkich nie udaje, zreszta tu nie ma reguly, raz mi dziala a raz nie
Może pomoże przeczyszczenie pompki CZ.
PZDR
daniellw
Post autor: daniellw » czw sty 27, 2005 23:46
jest zimno z ewentualnym czyszczeniem poczekam do wiosny, ale cos mi sie wydaje ze to jednak nie bedzie to, zamki sie otwierają szybko i bez problemu jak przekrecam kluczyk , problem w tym ze jak go puszcze to one spowrotem sie zamykaja pneumatycznie a ja przeciez kluczyka nie przekrecam do pozycji zamkniecia, co wy na to?
ignac
Post autor: ignac » pt sty 28, 2005 00:02
jestem po operacji czysczenia zamków,bo tez sie tak dzialo jak ty opisujesz.wymontowalem,umylem w ON i przesmarowałem smarem silikonowym,teraz pieknie chodza i z kluczyka i z pilota.wydaje mi sie ,ze to ten syf ,ktory tam byl zamarzał i blokowal mechanizm.generalnie zamek jest dosc skomplikowany,dochodza do niego dwie wtyczki:3 -pinowa i 4-pinowa plus przewod od pompki
daniellw
Post autor: daniellw » pt sty 28, 2005 11:30
dzieki za rady , tez mi sie wydaje ze to bedzie syf w zamkach, u mnie jest jedno ale, zima nie ma na to wplywu, juz latem zdarzaly mi sie problremy z otwieraniem, co by to nie bylo trzeba bedzie przyjrzec sie temu calemu mechanizmowi w zamkach
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 137 gości
