witam pojawiły mi sie takie oto błędy w mk4 , co oznaczają |? i jak się mogę ich pozbyć ?
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 036 906 032 P
Component and/or Version: ME7.5.10 3547
Software Coding: 00031
Work Shop Code: WSC 00046
5 Faults Found:
16712 - Knock Sensor 1 (G61): Signal too High
P0328 - 35-10 - - - Intermittent
16500 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0116 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
16955 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0571 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S2: Open Circuit
P1118 - 35-00 - -
16525 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0141 - 35-00 - Please Register/Activate
Co to za błędy ?
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
Re: Co to za błędy ?
16711 P0327 Czujnik uderzeniowy #1 – niskie wejście (bank 1 lub pojedynczy sensor) A16712 - Knock Sensor 1 (G61): Signal too High
w Twoim przypadku będzie chyba wysokie wejście.
16500 P0116 Obwód temperatury chłodziwa silnika - problem zakresu / działania A16500 - Shareware Version. To Decode all DTCs
Tyle wiem, że coś z czujnikem temperatury G62. Może sam czujnik albo przewody do niego podłączone.
16955 Tempomat/przełącznik stopu A - uszkodzenie.16955 - Shareware Version. To Decode all DTCs
Jeżeli nie masz tempomatu, a świeci Ci się kontrolka świec żarowych to od wymiany włącznik stopu pod hamulcem albo do regeneracji.
Możliwe, że doszło do spalenia grzałki sondy / przerwania przewodów.17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S2: Open Circuit
P1118 - 35-00 - -
16525 P0141 O2 obwód ogrzewania czujnika - usterka (bank 1 sensor 2) A16525 - Shareware Version. To Decode all DTCs
Spróbuj usunąć błędy i zobacz czy te z "Intermittent" powracają.
Czujnik spalania stukowego. Sprawdź połączenie i kabelki, może poluzował się. Jak trzeba to dokręć wymaganym momentem. Jedną z przyczyn może być gówniane paliwo.hubi9521 pisze: 16712 - Knock Sensor 1 (G61): Signal too High
Co to za błędy ?
P0571.
Miałem takie coś.
Brak świateł STOP
W trzecim STOP'ie wieczorem pojawiły się kropelki, rosa czy coś
Następnego dnia błąd P0571 i kontrolka EPC + Check
Odłączyłem trzecie światło STOP i skasowałem błąd i światła wróciły.
Parę dni później podłączyłem 3 STOP i działa.
scf
Miałem takie coś.
Brak świateł STOP
scf
