Czujnik temperatury zewnętrznej - lokalizacja kabla
Mozzambik
Post autor: Mozzambik » wt mar 22, 2016 22:03
Witajcie,
Mam dość dziwny przypadek. W przedniej kratce z wiązki od klaksonu , wychodzi wtyczka. Do wtyczki jest podłączony czujnik temperatury zewnętrznej. Nie jest to jednak czujnik z " okrągłą " wtyczką prądową , a taką jakby " szerszą " , coś takiego :
Mam licznik 1/2 FIS. Licznik nie wyświetla temperatury , widoczne same kreski , pod VAGiem widoczny błąd o braku czujnika.
Teraz tak : w zielonej wtyczce od licznika pin numer 26 nie jest nigdzie podłączony , jest puste miejsce.
Do czego podłączony jest zatem ten czujnik , gdzie jest jego " zakończenie " ?
Auto posiada klimatyzacje manualną, i z tego co wiem czujnik od klimy jest na podszybiu ..
Post autor: grg474 » wt mar 22, 2016 22:13
Mozzambik pisze:Auto posiada klimatyzacje manualną, i z tego co wiem czujnik od klimy jest na podszybiu ..
sprawdź czy masz na pewno na podszybiu. Strona kierowcy
Mozzambik
Post autor: Mozzambik » wt mar 22, 2016 22:17
Tak ,jest.
Post autor: grg474 » wt mar 22, 2016 22:22
kolory przewodów we wtyczce...
Mozzambik
Post autor: Mozzambik » wt mar 22, 2016 22:25
Kurcze, tego bez rozbierania podszybia nie sprawdzę.. Jednak czysto teoretycznie jeżeli czujnik w podszybiu jest od klimy i kable beda sie zgadzaly to od czego jest czujnik w zderzaku..?
Mozzambik
Post autor: Mozzambik » wt mar 22, 2016 22:39
Mam takie :
I z tego co widze do klaksonu idzie też czarno-żółty. Więc ktoś chyba wsadził czujnik od temperatury we wtyczke od klaksonu...
czy mozna wykorzystać ten od klaksonu ? lub
Czy można zatem w którymś miejscu instalacji od klimy , wkłuć się w czujnik od temperatury ?
