falujące obroty
Karlos87
falujące obroty
Post autor: Karlos87 » śr sie 16, 2006 23:57
kto zna przyczyne błedu.na jałowym biegu obroty zaczynają falować po czym silnik gaśnie.po odłączeniu klem i podłączeniu ich spowrotem auto pracuje jak powinno ale tylko przez jakieś 1-3 dni :( i awaria powraca . Kto wie jak temu zaradzic / gg 3369019
r2d2_r2d2
Re: falujące obroty
Post autor: r2d2_r2d2 » czw sie 17, 2006 00:05
A czyściłeś styki na akumulatorze i na klemach (gdy są zaśnieżałe to jest słaby styk, a jak są w stanie fatalnym - nigdy nie czyszczone, to auto nawet nie odpali).
I jeszcze jedno czy przygasają Ci kontrolki na desce przy rozruchu?
ppoll27
Post autor: ppoll27 » czw sie 17, 2006 00:10
Rozumiem że z zapaleniem nie ma kłopotów ?? Czy ostatnio było coś grzebane ?? Jaki to silnik ?? 1,4 ?? Czy to gaśnie równo po takim samym czasie ?? czy przypadkowo ?? czy może w deszczowe dni ?? Musisz zapodać trochę więcej szczegółów. No i być pewnym w jakim stanie masz (albo kiedy ostatni raz były zmieniane):
świece,
kable do świec,
kopułka i palec rozdzielacza,
filtr powietrza,
filtr paliwa,
:bigok:
TDPower
r2d2_r2d2
Post autor: r2d2_r2d2 » czw sie 17, 2006 00:14
ppoll27 pisze:Rozumiem że z zapaleniem nie ma kłopotów ?? Czy ostatnio było coś grzebane ?? Jaki to silnik ?? 1,4 ?? Czy to gaśnie równo po takim samym czasie ?? czy przypadkowo ?? czy może w deszczowe dni ?? Musisz zapodać trochę więcej szczegółów. No i być pewnym w jakim stanie masz (albo kiedy ostatni raz były zmieniane):
świece,
kable do świec,
filtr powietrza,
filtr paliwa,
:bigok:
Podzielam co powiedział Ppoll27
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 200 gości
