Regulacja drzwi kierowcy
Piotr932
Post autor: Piotr932 » śr mar 23, 2016 15:49
Witam. To mój pierwszy post na forum, ale jestem jego stałym gościem. Przyszła i kolej na mnie.. Mam od paru miesięcy mk4. Wiem, że miał jakąś przygodę w przeszłości, ale wszystko w miarę trzyma się kupy i nie ma na nim tony szpachli. Problem mam tylko z szumem wiatru z okolic słupka. Mam wrażenie że drzwi w okolicy słupka nie dolegaja do karoserii tak jak powinny. Jest jakiś sposób żeby je trochę docisnac? Wystarczy je trochę na zawiasie dociagnac?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » śr mar 23, 2016 22:59
tak zrobisz to na zawiasach w miejscu na śrubach przykręcanych do drzwi
pawel99
Post autor: pawel99 » czw mar 24, 2016 12:42
na drzwiach powinny być dodatkowe uszczelki
zdjęcie poglądowe
Piotr932
Post autor: Piotr932 » czw mar 24, 2016 16:02
Uszczelki są na swoim miejscu. Ale drzwi za bardzo odstaja od karoserii. Dziś się za to zabiorę bo problem był ze znalezieniem odpowiedniego klucza, nie posiadalem takich gwiazdek. Wieczorem napiszę czy pomogło. Dzięki za pomoc :) :pub:
piotrek233
Post autor: piotrek233 » czw mar 24, 2016 22:51
pawel99 pisze:na drzwiach powinny być dodatkowe uszczelki
Te uszczelki były montowane dopiero(chyba) od 2003 roku
Piotr932
Post autor: Piotr932 » czw mar 24, 2016 23:10
Mój golf jest z '00 i ma te uszczelki. Niestety nie udało mi się wyregulowac tych drzwi bo ta śruba jest w środku przekrecona i nie idzie jej odkręcić gwiazdka 12kątną. Ale okleilem całe drzwi, łącznie z szyba i slupkiem taśmą w nadziei że uda mi się znaleźć źródło szumów... Niestety pomimo tego dalej wieje... Czy jest możliwość że powietrze dostaje się przez błotnik? Albo od strony lampy? Nie wiem już gdzie szukać przeciągu.. :pub:
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pt mar 25, 2016 22:30
jeśli drzwi odstają mocniej niż błotnik to będzie szumieć musi być na równo albo minimalnie schowane oklej drzwi taśmą łączenie drzwi i błotnika od progu aż do szyby i jeszcze może szumieć szybą czołową
piotrek233
Post autor: piotrek233 » pt mar 25, 2016 22:34
Jeszcze może szumieć szyberdach jak masz?
Kiedyś czytałem, że komuś szumiał bat anteny. Wiem, że to brzmi śmiesznie- był założony jakiś zamiennik, nie oryginalny i wydawał takie szumy jak by były przedmuchy do auta. po wymianie anteny na oryginał, szum ustał.
Piotr932
Post autor: Piotr932 » pt kwie 22, 2016 08:50
Szyberdachu nie mam a antenę też sciagalem... A co do drzwi to były oklejone taśma całe i wszystkie możliwe szczeliny i dalej to samo. Golf miał zmieniana szybę czołowa i jest ona wklejona krzywo, to znaczy jakby była przesunięta w stronę pasażera co widać jak się odchyla uszczelke. Będę musiał dać te 150zl na przeklejenie jej i wtedy ocenić efekty, bo innego wyjścia już nie widzę.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
