ABS raz jest raz go nie ma
Waldi75
Post autor: Waldi75 » czw mar 24, 2016 20:10
w vw vento raz ABS jest raz go nie ma. A gdy jest to jest jakis "nadpobudliwy" tzn odbija pedał nawet przy lekkim hamowaniu bez zrywania przyczepaności. Wszystko to od czasu gdy w "warsztacie" półmózgi "mechanik" wybijał młotkiem końcówki drążków .
jaka może być przyczyna i jak spróbować to wyeliminować ??
Post autor: grg474 » czw mar 24, 2016 21:15
Waldi75 pisze:jaka może być przyczyna i jak spróbować to wyeliminować ??
przedmuchać kompresorem pomiędzy czujnikami abs a tarczą impulsową na piastach. Jak to nie pomoże niestety wymiana czujników
Djalo
Re: ABS raz jest raz go nie ma
Post autor: Djalo » sob mar 26, 2016 11:46
Miałem podobnie u siebie, czujnik był do wymiany. Sprawdź jeszcze bezpiecznik od ABSu, u mnie niby był cały a przez niego nie było ABSu
Wysłane z mojego w55n przy użyciu Tapatalka
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 16 gości
