Downgrade turbiny z vnt15 do t15 mozliwy ?
VW_seller
Post autor: VW_seller » pt mar 25, 2016 13:28
Witam chetnie bym wywalil te turbo w mk4 ahf bo mnie denerwuje .jest zdrowe bez luzow itp .ale wolalbym zwykle turbo np z ahu ,oczywiscie mam takie cale komplet z dolotem ,wylotem zdrowe bez luzow z n75 i przewodami .cos jeszcze bede potrzebowal? Czy cos nie bedzie pasowac? Ecu podobno z agr pasuje albo swojego oddac do wgrania do ecu turbo na wg plus jakis virus. I bedzie to taki agr po modach.
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » sob mar 26, 2016 20:49
No ECU z WG byś musiał mieć napewno, Kolektor wydechowy DP , sterowanie turbiną N75, spływ i zasilanie oleju byś potrzebował łącznie. A może GT1549s jak juz chcesz WG pakować ?
VW_seller
Post autor: VW_seller » sob mar 26, 2016 21:05
Mam caly swap z 1z w bdb stanie wiec wszystko oprucz rur do turbo bo bym musial z agr pakowac chyba ze jakos sie dokombinuje .zostanie mi sprawa ecu .tylko jak kupie z agr .odpali to ? Czy adaptacja immo wystarczy czy cos innego potrzeba?
Ogolnie to nie chce mi sie tego robic ale poleglem z notlaufami z tym vnt .turbo czyste jak lza wszystko dobrze podpiete a dalej 100km/h i tryb awaryjny .brak pomyslow i dlatego tak mysle.
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » sob mar 26, 2016 21:14
Hmmmm na pewno byś musiał Immo adoptować xD No chyba że kupisz takie ECU co było zdjęte immo. Zaproponowałem też GT1549s :) Super turbo charakterystyka T15 tylko dużo większa i wali do końca obrotów pełnym ciśnieniem :) 1.5 Bara zrobi i 180-190KM
VW_seller
Post autor: VW_seller » sob mar 26, 2016 22:06
130km mi styknie i mysle ze na tym t15 sie da .i tak to dupowuz do roboty i w kolo komina.
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » sob mar 26, 2016 22:20
No to juz masz odpowiedź co potrzebne Ci będzie :)
turpik
Post autor: turpik » ndz mar 27, 2016 09:22
nie lepiej dac komus auto do naprawy zeby ogarnal to przeladowanie?
zgredd
Post autor: zgredd » ndz mar 27, 2016 16:19
Który rok auto bo jeśli sterownik 018 to tylko adaptacja skanerem i auto odpala jeśli 99+ to pewnie sterownik 012 tutaj tylko wyłączenie immmo.
VW_seller
Post autor: VW_seller » pn mar 28, 2016 21:19
Ecu 018 bo z marca 98r .mam ori vcdsa wiec da sie rade . a z moja vnt okazalo sie ze gruszka padla ale i tak jej niechce .pakuje na dniach t15 plus komp musze wyslac do kogos ogarniajacego .lezy mi zbedny z sdi 018 wiec jakis tuner bedzie wiedzial co zrobic. Ciekawe jak to bd jezdzic? Pewnie jak agr tyle ze u mnie 0.205 wtryski .leza gdzies mi 216 stki ale nie chce zadymy za soba.
Baryla
Re: Downgrade turbiny z vnt15 do t15 mozliwy ?
Post autor: Baryla » wt mar 29, 2016 09:46
zgredd pisze:Który rok auto bo jeśli sterownik 018 to tylko adaptacja skanerem i auto odpala jeśli 99+ to pewnie sterownik 012 tutaj tylko wyłączenie immmo.
Hmmm a ja u siebie sterownik z koncowka 012 adaptowalem zwyklym vagiem tak samo jak w wczesniejszym aucie 018
spawacz
Post autor: spawacz » wt mar 29, 2016 17:34
nawet 021 xx - tez ida VCDS ,robilem takie cos przed swietami, wiec czy to bedzie 96r czy 2006r bez roznicy...
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
VW_seller
Post autor: VW_seller » wt mar 29, 2016 23:11
Juz sam niewiem co robic .moze wpakuje turbo z awx ? Podobno sie nie zapiekaja ? . ale z tymi ecu serio 012 i 018 wystarczy vcds adaptacja immo i jezdzi ? .bo nie mam czasu na glupoty albo tak albo nie .bo na zlom oddam na zyletki jak nie zadziala .
spawacz
Post autor: spawacz » śr mar 30, 2016 09:22
Chlopie normalnie adaptujesz , tylko mowie odrazu ze musi byc ori VCDS, a nie jakis shareware albo cos, chlodz Vagcom 3.11 full crack tez dobrze adoptuje - napewno dziala 021, 018 i 012. :okej: . A co do turbo tez sie zapieka 1749va TDI 130, ale mozesz zastosowac KKKbv39b - TDI 130 , lub bv43 -TDI 170 i tez sa odporne na zapiekanie.
Wróć do „TDI”
