1.6 AKL SR - sam dodaje gazu, nie schodzi z obrotów
tochu
Post autor: tochu » sob mar 26, 2016 21:12
Problem z 1.6 AKL (sr)
najczęściej (jakieś 90% przypadków) jak jest ciepły
nagle sam z siebie dodaje gazu, puszczam gaz nie schodzi z obrotów, które powoli rosną
Przepustnica czyszczona, adaptacja zrobiona sama z siebie na odpalonym, przed czyszczeniem nie chciała się adaptować przez kompa
Czujnik temperatury - wywala jego błąd na vagu, pokazuje na liczniku dobrze, ale może daje zły sygnał? wymieniany był prawie rok temu bo dawał dobry sygnał do kompa, a zły na licznik (wariował lub całkiem leżał wskaźnik temp)
jakieś pomysły? czy to może być wina czujnika własnie? wolę go wymienić znowu, wcześniej wsadziłem ori nowy.
viewtopic.php?f=87&t=592196 NAJTAŃSZY PROJEKT W POLSCE!! 1500 PLN PROJEKT!!
https://www.facebook.com/1500plnprojekt/
viewtopic.php?f=88&t=428497 Moje kochane EX cabrio :(
pasażer
Post autor: pasażer » sob mar 26, 2016 22:47
Możesz zacząć od odpięcia czujnika wspomagania lecz myślę, że to nie to > viewtopic.php?p=6740634#p6740634" onclick="window.open(this.href);return false;
W swoim AKLu mam już chyba czwarty czujnik temp. Jak było z nim coś nie tak, to nie miało to jednak wpływu na obroty o jakich piszesz.
Zrób reset kompa - odepnij na chwilę klemę z akumulatora i dopiero zrób adaptację przepustnicy. Prawdopodobnie jakiś błąd się zawiesił i nie dało się poprawie przeprowadzić adaptacji. U mnie tak było. Objawy po czyszczeniu przepustnicy miałem podobne - odłączenie aku pomogło.
p.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz mar 27, 2016 10:37
Odepnij wtyczkę z czujnika na pompie wspomagania.
tochu
Post autor: tochu » ndz mar 27, 2016 15:19
Odpiąłem, wydaje mi się ciut lepiej ale nie robiłem jeszcze trasy żeby sprawdzić czy gaz się zawiesza./ Dam znać
ridernr
Post autor: ridernr » ndz mar 27, 2016 17:26
Miałem tak w leonie te 1.6 sr i pomagało gdy odlaczylem wtyczke od zaworu egr , pozniej zalozylem drugi zawor i bylo . Sprobuj odpiac wtyczke od egr i zobacz
tochu
Post autor: tochu » śr mar 30, 2016 20:03
PROBLEM CAŁY CZAS
odpięcie wtyczki od czujnika wspomy nie podziałało.
Jutro zmienię czujnik temp bo kupiłem
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr mar 30, 2016 20:09
Sprawdzałeś dolot czy jest szczelny? Lubi pękać ta rura harmonijkowa. To samo przewód idący do Serwa.
sivvy
Re: 1.6 AKL SR - sam dodaje gazu, nie schodzi z obrotów
Post autor: sivvy » śr mar 30, 2016 21:21
Miałem to samo w Leonie, silnik AKL. Obroty same wzrastały i samochód też przyspieszał sam, dodatkowo też był błąd czujnika na komputerze i wymiana czujnika temperatury pomogła. Czujnik kupiłem firmy elth i rok już działa bez problemu.
bangbrosss
Post autor: bangbrosss » czw mar 31, 2016 12:17
Witam ja kiedyś tak miałem w golf4 ze obroty stały na 3 tys i nie chciały spaść wymieniłem przepływomierz i pomogło
pasażer
Post autor: pasażer » sob kwie 02, 2016 22:47
bangbrosss pisze:Witam ja kiedyś tak miałem w golf4 ze obroty stały na 3 tys i nie chciały spaść wymieniłem przepływomierz i pomogło
Zanim się kupi nowy przepływomierz (nie tania rzecz), to można spróbować samemu go wyczyścić. Tu jest instrukcja: viewtopic.php?t=199571" onclick="window.open(this.href);return false; Ale ostrzegam - przepływomierz to bardzo delikatna rzecz! Jak druciki są czyste to lepiej sobie darować grzebanie przy nich i złożyć element.
Jak w swoim odepnę przepływomierz to na biegu jałowym nic się nie dzieje. Wystarczy zapomnieć podłączyć przepływomierz (raz mi się to zdarzyło), a autku zaraz w czasie jazdy braknie mocy.
tochu, jak masz LPG to zerknij tu > viewtopic.php?p=6741900#p6741900" onclick="window.open(this.href);return false;
p.
tochu
Post autor: tochu » ndz kwie 03, 2016 12:06
sivvy pisze: dodatkowo też był błąd czujnika na komputerze i wymiana czujnika temperatury pomogła
zmieniłem czujnik i od 4 dni od wymiany póki co ani razu tego nie zrobił - więc możliwe, że jednak on pomógł.
W razie jednak braku zmian dam znać :P
