Golf IV 1.4 16v - spadek mocy
Yoo!
Post autor: Yoo! » pn mar 28, 2016 20:31
Wiem, że silnik sam w sobie już jest słaby,ale mam te auto ponad 8 lat i coś takiego mi się jeszcze nie zdarzyło.
Otóż od jakiegos czasu auto jest poprostu słabe, brak mu mocy. Zdarza się też, że podczas jazdy Golf zgaśnie.
Czasami na postoju obroty schodzą poniżej 1000 i lekko falują, po czym wracają do normy.
Początkowo myślałem, że to benzyna, z reguły tankuję na BP, zmieniłem stację na Schell, ale dalej to samo.
Nie zdarza mi sie to codziennie, ale czasami auto zgaśnie przy np skręcaniu, czy cofaniu.
Ponad rok temu był wymieniany czujnik polożenia wału, jak by już ktoś pytał.
W zeszłym roku wymieniane świece, rozrząd.
Dwa lata temu filtr paliwa.
Jakieś pomysły ?
Ostatnio zmieniony pn mar 28, 2016 20:44 przez Yoo!, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn mar 28, 2016 20:40
Pomiar kompresji, sprawdzenie wtryskiwaczy, sprawdzenie ciśnienia jakie podaje pompa i jakie utrzymuje się na listwie wtryskowej.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn mar 28, 2016 20:43
Yoo! pisze:Czasami na postoju obroty schodzą poniżej 10000 i lekko falują, po czym wracają do normy.
Normalne obroty w tym silniku to sporo poniżej 1000... u mnie np jest 720obr/min. Pomijając że walnąłeś się o jedno zero...to jakie masz te obroty kiedy wracają do "normy" ?
jan1966
Post autor: jan1966 » pn mar 28, 2016 20:43
Te obroty to miałeś na myśli poniżej 1000 powinny być ok 850-900 a co do reszty to podłącz vag -a
Yoo!
Post autor: Yoo! » czw mar 31, 2016 13:03
Zimny silnik - równe 1000.
Na rozgrzanym są momenty, że spada poniżej 500 przy czym zdarza się, że zgaśnie.
Przy przegazowaniu wracając spada na dół jakby zaraz miał zgasnąć.
Później wrzucę film poglądowy.
Na Vagu nic nie pokazuje
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw mar 31, 2016 13:30
a podstawy jak czyszczenie i adaptacja przepustnicy ?
Yoo!
Re: Golf IV 1.4 16v - spadek mocy
Post autor: Yoo! » czw mar 31, 2016 13:34
Qto pisze:a podstawy jak czyszczenie i adaptacja przepustnicy ?
Przepustnica jest jak nowa,akurat o to dbam :)
