Luźny rygiel - zablokowane drzwi tylne
mazloo
Post autor: mazloo » wt mar 29, 2016 08:23
Witajcie, przeszukałem troche forum, jest pełno podobnych tematów, ale żaden nie pasuje.
Mój probem polega na tym, że nie potrafię otworzyć tylnych drzwi, rygiel chodzi luźniej niż w innych drzwiach, klamki się zachowują tak jakby drzwi były zamknięte niezależnie od położenia rygla.
Pech chciał, że akurat w tych drzwiach od jakiegoś czasu nie działał centralny. :rozpacz:
Nie mam pomysłu co zrobić, tapicerki nie da rady sciągnąć przy zamknietych drzwiach - jakieś rady?
Autko to Vento jak coś :jezor:
Mój golf: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=319894
[img]http://img521.imageshack.us/img521/2964/clipboardv.jpg[/img]
Piaskowanie felg TANIO! http://pokazywarka.pl/7s8n6p/
iNitiaL
Auto: mk zwei
Post autor: iNitiaL » wt mar 29, 2016 09:10
No czyli byłoby że mechanizm rygla żyje sobie swoim życiem i nie ma połączenia z zamkiem (cięgnem do otwierania) a przez siłownik nie otworzysz... No albo zamek jest jakoś uszkodzony i dlatego nie reaguje na cięgno odblokowania. Centralny pneumatyczny czy jakiś dokładaniec elektryczny?
Na tą chwilę przychodzi mi do głowy opuścić szybę i powyciągać wszystkie uszczelki wewnątrz i na zewnątrz. To dałoby Ci jakiś wgląd od góry na to co się dzieje w środku. Z tego co się orientuję to w trójce powinno być jak w dwójce taki biały obrotowy pierdzielnik przenoszący pracę cięna pionowego zakończonego ryglem na pracę cięgna poziomego blokującego zamek. Jak wywalisz uszczelki to może będziesz w stanie czymś cienkim i długim podciągnąć ten obrotnik do góry albo inaczej zadziałać na cięgno luzujące blokadę. Wtedy powinno się otworzyć normalnie klamką. To ten element biały co wygląda jak klocek z tetrisa (hehe)
To cięgno to niższy z poziomych powyginanych 'pręcików'. Górny jest od środkowej klamki. To białe ustrojstwo trzymające cięgno musi je popchnąć w stronę zamka (obrócić się ciężarkiem w stronę słupka B). Lepiej chyba nie wytłumaczę.
___
mazloo
Post autor: mazloo » wt mar 29, 2016 11:43
iNitiaL, No i o takie coś mi chodziło :) Będę próbował :food:
Centralny mam elektryczny, jakieś byle co :P
Dzięki wielkie
Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pomysły to czekam :)
mazloo
Post autor: mazloo » wt mar 29, 2016 12:54
iNitiaL,
Udało się :)
Wprawdzie do cięgna dostałem się nie od góry, tylko przez tapicerke (fot,) Obrazek
Miałeś rację, ten 'klocek z tetrisa był winny Obrazek
Chwilowo zrobiłem najlepiej jak umiałem :jezor: (nie śmiać się) Obrazek
Muszę tylko dorwać tego klocka gdzieś na szrocie i bedzie git :)
A fotki wrzucam bo może się komuś przyda, dzięki za pomoc :bigok:
Pozdrawiam :bigok:
iNitiaL
Auto: mk zwei
Post autor: iNitiaL » śr mar 30, 2016 13:10
:pub:
___
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
