Duży pobór oleju po wymianie turbo i czyszczeniu kolektora
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt mar 29, 2016 10:10
Witam Wszystkich...Sprawa dotyczy golf 4 1.9 tdi 90 km na zmiennej geometri.Po wymianie turba na używke i czyszczeniu kolektora po zrobieniu około 40km ubyło na miarce 5mm oliwy.Turbo zostało wyjęte i oddane natomiast stare poszło do regeneracji z czego po założeniu i zrobieniu tym razem 200km ta sama sytuacja tyle samo oleju ubyło.Turbo poszło znowu do sprawdzenia z czego nic nie wynikło że wszystko jest ok.Możliwe jest to że po czyszczeniu kolektora odmą tak pije olej dodam,że przed czyszczeniem kolektor był tak zapchany że wchodził tylko palec wskazujący...?
ridernr
Post autor: ridernr » wt mar 29, 2016 13:51
Mialem podobnie jak turbo pociaglo olej , oddalem do regeneracji turbo zalozylem wszystko pomylem i zaczely sie cyrki wlasnie z braniem oleju . Dopiero jak zalozylem uzywana suszarke problem minal , gosc ktory regenerowal turbine tez ja sprawdzal pare razy i bylo wszystko ok a jednak cos nie tak bylo
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw mar 31, 2016 16:04
turbo założone,otwór odmy w ssącym zaślepiony,od odmy wąż do butelki nic oleju,przy obrotach 2000 siwo z rury,koleś od turba wrzucił na maszyne mówi że jest ok,nic wycieków,dodam że caly tunel nad wydechem,jest w oleju bo jest dziurka w tłumiku od góry
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw mar 31, 2016 19:23
Jak puściło olej poprzednie turbo i masz zalany katalizator to będzie walić z wydechu. :bajer:
Wystarczyło rozebrać wąż i wydech rozpiąć i zobaczyć skąd wali olej.
Przecież to widać czy wyciek jest z części zimnej czy z gorącej - czy jest sucho.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw mar 31, 2016 22:35
kata nie ma ,polata trochę zobaczymy powinno wypalić,kopci przy odpaleniu chwilę,i tak jak pisałem wyżej,co do odmy to już sam nie wiem,jak ona w końcu działa bo kazdy pisze inaczej,ponieważ dziś mialem w rękach nową i powietrze dmuchalem w obie strony
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » pt kwie 01, 2016 15:11
bioly05011,
Czyli kloektor nic do tego nie miał ?
Można śmiało czyścić kolektor ?
A powiedz mi jak z rozkręceniem klektora ciężko,a uszczelka trzeba wymieniać ??
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt kwie 01, 2016 17:04
kolektor można czyścić,z odkreceniem problemu nie ma,uszczelke się wymienia
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » pt kwie 01, 2016 17:11
bioly05011, Jak dokręciłeś silno normalnie do oporu ??
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt kwie 01, 2016 21:42
ja kręce 25Nm
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 740 gości
