[MK3] Co to za czujnik??
kukiluki
Post autor: kukiluki » wt mar 29, 2016 20:32
Zakupiłem sobie golfika na lato i przy silniku mam czujnik, który ma urwany kabelek.
Silnik to chyba AFT 1.6 8v 101km
Ktoś mi podpowie co to za czujnik?
filip2
Post autor: filip2 » wt mar 29, 2016 20:44
O ile mnie pamięć nie myli jest to czujnik ciśnienia oleju
vRSzkodnik - nic więcej, nic mniej jak Octavia II RS w gnoju :D
kukiluki
Post autor: kukiluki » wt mar 29, 2016 20:53
Ok, dzieki...
To teraz drugie pytanie..
Jak przekręcam kluczyk na zapłon to kontrolka oleju powinna się zapalić i zgasnąć?
Bo u mnie miga i gaśnie.
I czy ktoś mi pomoże gdzie mam szukać drugiej części urwanego kabla?
pozdrawiam
filip2
Post autor: filip2 » wt mar 29, 2016 21:01
Tak, kontrolka zapala się i gaśnie
Zdjęcie z internetu - z tego co pamiętam to przewód wchodzi do tej wiązki mniej więcej w tym miejscu
kukiluki
Post autor: kukiluki » wt mar 29, 2016 21:13
Heh... fakt ten czujnik tam się znajduje ale za cholere nie mogłem rozkminić gdzie ten kabel idzie
kukiluki
Post autor: kukiluki » śr mar 30, 2016 07:29
Aha i jeszcze ciekawa rzecz...
Na kompie nie wyskakuje żaden błąd związany z czujnikiem.
Istnieje możliwość żeby komp nie widział ze czujnik jest niepodpięty? Sprzedający mógł coś zachachmęcić??
pozdrawiam
filip2
Re: [MK3] Co to za czujnik??
Post autor: filip2 » śr mar 30, 2016 07:37
Możliwe że ten czujnik nie jest widoczny na kompie
KEFRZYSKI
Post autor: KEFRZYSKI » śr mar 30, 2016 17:21
Ja pamiętam że to był czujnik temp oleju i mfa pokazuje jego temp ;)
Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
Mój MK3 VR6 USA
viewtopic.php?f=88&t=561736&p=6644026#p6644026" onclick="window.open(this.href);return false;
filip2
Post autor: filip2 » śr mar 30, 2016 18:11
A czy przypadkiem czujnik temperatury oleju nie znajdował się na górze mocowania filtra oleju?
KEFRZYSKI
Post autor: KEFRZYSKI » śr mar 30, 2016 18:28
A w sumie to już sam nie jestem pewien. Mfa pokazuje temp oleju ?
Mój MK3 VR6 USA
filip2
Post autor: filip2 » śr mar 30, 2016 18:47
O ile kolega ma MFA :)
KEFRZYSKI
Post autor: KEFRZYSKI » śr mar 30, 2016 19:08
Ten silnik był w wersji gt więc raczej tak
Mój MK3 VR6 USA
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » czw mar 31, 2016 19:03
To jest czujnik ciśnienia oleju (przecież to nawet widać po wyglądzie). A dokładnie czujnik wysokiego ciśnienia bo niskiego jest w podstawce. Czujniki oleju nie są powiązane z ECU więc VAG nic nie pokaże. Czujnik temperatury jest w podstawce filtra obok czujnika niskiego ciśnienia i również nie jest powiązany z ECU. Czujniki ciśnienia oraz temperatury w MK3 są powiązane wyłącznie z licznikiem.
Kabel polutuj lub zarób nowy konektorek i załóż na czujnik.
KEFRZYSKI
Post autor: KEFRZYSKI » czw mar 31, 2016 22:52
Dokładnie czyli mfa :) kolega widzę obeznany. A w moim temacie cisza :/
viewtopic.php?p=6938310#p6938310" onclick="window.open(this.href);return false;
Mój MK3 VR6 USA
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
