Silnik 2.3 v5 150km AGZ
Czy ktoś miał z tym problem na vag-u pokazał się błąd:
00636 - Acceleration Sensor: Right Front (G121)
31-00 -- open or Short to Ground
Z tego co się dowiedziałem to jest to błąd czujnika przyspieszenia bocznego prawy. Nie wiem czy to chodzi o czujniki abs ? czy o jakiś pochodny sterownik, ?
W google szukałem to prawdopodobnie znajduje się przy kolumnie kierownicy, natrafiłem też na takie coś jak czujnik przyspieszenia poprzecznego czy to jest to samo ?
jak pozbyć się tego błędu ?
Silnik na wolnych obrotach zachowuje się normalnie tyle że podczas jazdy przyspieszeniu przy obrotach ok 2500-3500obr/min przydławi się i poszarpuje.
Proszę o pomoc Pozdrawiam
błąd G121 czujnik przyspieszenia
- synek13
- Auto: Vw bora 2,8 vr6
- Silnik: Bde
Nikt nie wiem co może być? I skąd ten błąd. Próbowałem pozbyć się tego błędu ale bez efektów. Odlaczylen czujnik który jest Przy kolumnie kierowniczej ale nic nie pomogło jedynie świeciła się kontrolka trakcji i były błędy czujnika g200 i g202. Czyli to nie ten. Problemy z przerywaniem silnika pozbyłem się w tym przypadku były to kable Wn. A dalej po krótkiej przejażdżce zapala się błąd j121 czujnika przyspieszenia gdy go skasuje. Gdzie tego szukać Panowie?
