problem z anteną dachową MK3
LOONY
Post autor: LOONY » czw sie 17, 2006 11:15
Witam.
Mam problem z antenką dachową, a raczej z jej brakiem. Nie mogę dopasować anteny do tego co wystaje z dachu:
mocowanie anteny
próbowałem już ze wzszystkimi znajomymi golfami, ale tam jest odwrotnie, bat ma "śrubkę" a w miejscu mocowania jest otwór. Poza tym ten gwint u mnie na koncu ma bardzo duży skok, Pomóżcie bo nie wiem czy mam szukać takiego bata, czy po prostu coś mi się wykręciło nie tam gdzie trzeba.
misiek
Post autor: misiek » czw sie 17, 2006 11:35
moze być tak ze ktoś wykręcił antene a śruba która miała być wykrecona zastała w podstawce, proponuję Ci kup nową antenkę (koszt ok.30zł) i wymień zostawiając stary kabel który podłączysz do nowej anteny
:-k ...
LOONY
Post autor: LOONY » czw sie 17, 2006 13:19
misiek10111 pisze:moze być tak ze ktoś wykręcił antene a śruba która miała być wykrecona zastała w podstawce, proponuję Ci kup nową antenkę (koszt ok.30zł) i wymień zostawiając stary kabel który podłączysz do nowej anteny
czyli wygląda na to, że nie obejdzie się bez częściowego ściągania podsufitki :(
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw sie 17, 2006 14:08
LOONY pisze:czyli wygląda na to, że nie obejdzie się bez częściowego ściągania podsufitki
Nie trzeba zaraz sciagac podsufitki.. Wystarczy zdjac plastykowa oslone z tylu (jest na zatrzaski), uchylic troche podsufitke i juz bedzisz mial wystarczajacy dostep.
misiek
Post autor: misiek » czw sie 17, 2006 14:31
inek01 pisze:Wystarczy zdjac plastykowa oslone z tylu (jest na zatrzaski), uchylic troche podsufitke i juz bedzisz mial wystarczajacy dostep.
tak jest, trzeba tak zrobić
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 112 gości
