Golf IV 1.9 TDI 90 KM 98r. - wyciek oleju z łącznika ic.
Rimoraj
Post autor: Rimoraj » pn kwie 04, 2016 22:34
Na zdjęciu przedstawiam wyciek oleju, który znalazłem na dolnym wejściu do intercoolera (gumowy wąż zabezpieczony dwiema metalowymi obejmami):
Po odebraniu samochodu od mechanika zauważyłem że poziom oleju jest dużo ponad maximum. Może być to powodem wycieku na zdjęciu? Czy wymiana gumowego węża oraz sprawdzenie uszczelnienia na połączeniu powinno rozwiązać ten problem?
bioly05011
GOLF IV 1.9 TDI 90 KM 98r. - wyciek oleju
Post autor: bioly05011 » wt kwie 05, 2016 05:17
zdejm węża i wyssij olej strzykawką z wężykiem z IC...
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt kwie 05, 2016 21:45
Zdejmij i sprawdź czy łącznik gumowy nie jest uszkodzony, uważaj na opaski samozaciskowe - bo z tym nie ma żartów jak zeskoczy to wystrzeli jak pociski mi po rykoszecie o ulice podskoczyła na kilka metrów :chytry:
Olej zawsze jest w układzie doładowania, ic możesz osuszyć jak kolega radzi, ale jego wyciek to objaw nieszczelności którą będziesz musiał usunąć.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
Rimoraj
Post autor: Rimoraj » śr kwie 06, 2016 22:00
Po zdemontowaniu okazało się że guma jest pęknięta w miejscu gdzie znajduje się opaska. Dzięki Panowie za pomoc :-)
Wróć do „Mechanika”
