Od jakiegoś czasu, przy zimnym silniku słychać w okolicach głowicy metaliczne uderzenia (zdecydowanie się nasila po załączeniu klimy). Wydedukowałem że zaworki do regulacji, ale mechanior mi zakomunikował że w tych rocznikach (95) są już samoregulujące (popychacze hydrauliczne). Prawda czy fałsz?
mk3 1Z jakie zawory?
kefas
Witojcie.
kefas
Od końca 84r we wszystkich vw oprócz niektórych Transporterach sa samoregulatory, sprawdz olej, lub wymien zalej na maxa i zobacz jak nie pomoże to do wymiany bo takie stukające wybiajają wałek. jedne z objawów może być własnie stary olej, podobne objawy daje zawieszający sie wtryskiwacz w dieslu, ale najpierw postaw na wymiane oleju.
to beda raczej popychacze, koszt jednego to ok 40zl a wymiania sie raczej wszystkie. Nie jest to truda sztuka tylko trzeba rozrzad rozpinac. Ja stawiam na popychaczekefas pisze:Witojcie.
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
BruceLee30
