Witam!
Orientuję się w temacie wymiany foteli w G4 Variant. Podobają mi się fotele od Leona/Toledo w skórze. Nie jest tajemnicą, że pasują p&p. Jednak większość oferowanych to angliki z pamięcią po stronie pasażera lub w słabym stanie wizualnym. Zauważyłem bliźniacze podobieństwo w fotelach od Skody Superb I - w rozsądnej cenie dostajemy pełną elektrykę z pamięcią i lędźwiami. Tylko pytanie czy to podejdzie? Prowadnice od przednich foteli wyglądają podobnie. Nawet maskownice prowadnic są te same. Tylko szerokość...? I jak wygląda kwestia tylnej kanapy - prócz tego, że dół nie jest dzielony to wymiar jest ten sam? Oparcia mają tę samą szerokość i mocowanie?
Proszę o wypowiedź w temacie. Mile widziane opinie osób, którym się taka operacja udała.
Fotele do Golfa 4
Fotele do Golfa 4
Fotele jak i kanapa z B5FL jak i superba nie podejdą są szersze i większe...inny rozstaw prowadnic i mocowań.
Fotele do Golfa 4
Ok. Dzięki za odpowiedź.
A jak wygląda kwestia elektroniki do sterowania fotelami - wszędzie jest taka sama, czy w Leonie jest inna i w Skodzie inna. Bo z tego co się zorientowałem to jeszcze idzie moduły z pamięcią od Skody kupić, a od Seata nie widziałem...
Wizualnie znowu to wygląda tak samo...
Fotele do Golfa 4
Tak naprawdę to w jednym będzie czarny kabelek a w drugim brązowy. Kłopotu z podpięciem całego modułu pamięci raczej nie będzie, sam byś musiał dorobić elektrykę
Fotele do Golfa 4
Co masz na myśli pisząc "dorobić elektrykę"? Bo będę miał fotel elektryczny bez pamięci, wywalę sterowanie bez pamięci i dam z pamięcią. Coś jeszcze trzeba zrobić?
Gdzieś czytałem, że to trzeba jeszcze skomunikować z modułem komfortu. Nie wiem dokładnie jak, ale myślę, że w swoim czasie się dowiem.
