Brak klimy.
Piotkoz
Brak klimy.
Post autor: Piotkoz » czw kwie 07, 2016 22:00
Pacjent Golf iv 1.8t AGU po konwersji na ME 7.5
Po wyłączeniu tryby econ obroty delikatnie spadają ale sprężarka , wentylatory sie nie uruchamiają czynnik nabijany wczoraj.. co może być tego przyczyną ? na krótko jak sie recznie załączy przekaznik to sprężarka ruszy ale nie chłodzi dalej ..
BartesWZL
Brak klimy.
Post autor: BartesWZL » czw kwie 07, 2016 22:13
A na pewno nabili Ci tyle czynnika ile powinno być? Może być tak że nie ruszyła bo nie ma czynnika. Raczej jak na krótko zadziałała i nie chłodzi to wina braku czynnika albo jego mała ilość.
Moje MKIV 2.0 Votex/X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=578589" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=605382" onclick="window.open(this.href);return false;
Piotkoz
Brak klimy.
Post autor: Piotkoz » czw kwie 07, 2016 22:50
tak napewno tyle nabili co trzeba :) tylko to dziwne jest bo sprezarka rusza recznie jak zwiera sie styki a jak sie chce z panelu to nie ruszy ..
BartesWZL
Brak klimy.
Post autor: BartesWZL » czw kwie 07, 2016 22:55
Miałem tak ostatnio w passacie i był nawalony panel, masz jakiś na podmiankę?
Corrado VR6 <3
Piotkoz
Brak klimy.
Post autor: Piotkoz » pt kwie 08, 2016 08:24
Panel na pomiane by się znalazł tylko dlaczego jak wyłącz eko to jest spadek napięcia
Krispl
Re: Brak klimy.
Post autor: Krispl » pt kwie 08, 2016 08:31
A przypadkiem tryb econ nie pozwala właśnie na uruchomienie sprężarki klimy. Normalnie jak włączysz Klime to działa?
Wysłane z mojego Y635-L01 przy użyciu Tapatalka
Piotkoz
Re: Brak klimy.
Post autor: Piotkoz » ndz kwie 10, 2016 11:10
Krispl pisze:A przypadkiem tryb econ nie pozwala właśnie na uruchomienie sprężarki klimy. Normalnie jak włączysz Klime to działa?
wyłaczam tryb econ mam odczuwalny spadek napiecia ale sprezarka sie nie uruchamia i wentylatory nie startują na wyższy bieg
Piotkoz
Brak klimy.
Post autor: Piotkoz » czw kwie 14, 2016 17:27
Panowie ktoś coś jakas rada? Wymieniłem moduł sterowania wentylatorami i dalej to samo
maciej1486
Brak klimy.
Post autor: maciej1486 » ndz kwie 17, 2016 10:20
Podepnę się. Auto mam od grudnia. Klima manual. Zimą klima się załączała. Kilka dni temu zrobiło się dość ciepło to chciałem włączyć klimę i cisza. Myślałem, ze czynnika za mało to pojechałem nabić. Okazało się, ze brakuje 100g. A klima nadal nie chodzi. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki wewnątrz i te 3 pod maską są ok. W kostce od czujnika cisnienia klimatyzacji nie ma napięcia, w kostce od sprężarki również. Sprężarka się nie załącza i wentylatora też nie. Po naciśnięciu przycisku klimy- podświetla się. Jakieś pomysły co dalej sprawdzać?
