Dołożenie tempomatu spory problem czy bzdet?
Bodzik1992
Post autor: Bodzik1992 » ndz kwie 10, 2016 14:51
Witam.
Jestem nowy na forum i prosze o niekasowanie postu, zapewne jest ich kilka ale jestem laikiem w tej kwesti.
Posiadam golfa v 1.9 tdi bxe 105km bez mfa tempomatu oraz fis.
Z racji tego, że dużo czasu spędzam za kółkiem oraz na autostradach chciałbym dołożyć w aucie tempomat.
Posiadam następujące podzespoły zamontowane oryginalnie w aucie.
Taśma kierownicy- 1K0 959 653C
Manetka- 1K0 953 513
Moduł pod kierownicą- 1K0 953 549 AE
ZAKUPIŁEM NOWY ZESTAW
Manetka- 1K0 953 513A
Moduł- 1K0 953 549 A
Panowie teraz moje pytanie
po podmiance na konsoli pali się pomarańczowa kierownica i nie działa wspomaganie tzn działa ale bardzo słabo na postoju a jak sie ruszy autem to wogóle nie działa. tempomat też nie działa
czy to co zakupiłem wystarczy czy czegoś jeszcze brak? do modułu pod kierownicą są 2 kostki szersza czarna z czerwonym zabezpieczeniem oraz żółta. w tej czarnej pin nr 13 jest zajęty przez jakiś cienki przewód więc chyba instalacja jest przystosowana.
przeraszam za syfienie ale bardzo mi na tym zależy a nie stać mnie na aso ;(
marmi m
Re: Dołożenie tempomatu spory problem czy bzdet?
Post autor: marmi m » ndz kwie 10, 2016 16:26
A kolega po zamianie zakodował nowe cześci w aucie czy nie?? sama podmiana nie wystarczy potrzebne jest kodowanie i adaptacja ...
CC 1,7CDTI --> VW GOLF V 1,9TDI -->GOLF 6 2.0TDI CR
Bodzik1992
Post autor: Bodzik1992 » ndz kwie 10, 2016 19:48
kolego przy próbie połączenia występował bład komunikacji. taka dostałem informacje od diagnosty
zapomniałem dopisać, że gdy podłączony został nowy sterownik pod kierownicą poza wspomaganiem nie działa też klakson, po podłączeniu starego wszystko działa prawidłowo
Post autor: grg474 » ndz kwie 10, 2016 20:01
Bodzik1992, włącz silnik. Kierownica max w lewo, potem max w prawo i znowu - wspomaganie wróci. Jak wróci wyłączyć i włączyć - kierownica max w lewo, w prawo, wyprostować i przejechać kawałek prosto.
Zmień gościa z komputerem bo widzę że nie ma pojęcia (skąd jesteś)
Bodzik1992
Post autor: Bodzik1992 » pn kwie 11, 2016 21:30
grg474 kolego robiłem taka adaptac i zero reakcji Gdynia
czyli ten zestaw powinien ze sobą współgrać tak? wystarczy go zaadaptowac?
a co z tym klaksonem?
hallo?? ktoś coś pomoże? :chytry:
cinek2004
Post autor: cinek2004 » wt kwie 12, 2016 11:04
Kupiłeś niewłaściwy moduł pod kierownicę, dlatego nie działa wspomaganie.
Powinien być G, AG, AJ, AK, AL, AQ, AS, BG, BK, CC lub CH.
Manetka również może nie działać. Pod ten moduł wydaje mi się, że powinna być G. Ale to można przeskoczyć.
jabar24
Post autor: jabar24 » sob maja 28, 2016 18:18
Witam. Nie chciałem zakładać nowego tematu, dlatego piszę tutaj.
Otóż posiadam borę 1,9TDI silnik ajm 85kW , również chciałem dołożyć sobie tempomat.
Zakupiłem manetkę (zamiennik za 100zł) podmieniłem ze znajomym manetkę, następnie programem
Auto Com kolega uaktywnił tempomat. Problem w tym ,że nie działa, nawet kontrolka się nie zapala :(
W manetce przed zamontowaniem naliczyłem 11pinów, i tyleż samo przewodów we wtyczce pod kierownicą(gdybam więc, że wiązka od tempomatu jest obecna).
Teraz prośba: czy ktoś łopatologicznie mógłby mi wytłumaczyć, co i jak dalej powinienem robić??
Czytałem wątek o tempomacie, ale nie ukrywam, że troche mnie przerasta..wielu rzeczy nie rozumiem.
Za wszelką pomoc będę bardzo wdzięczny.
Pozdrawiam.
cinek2004
Post autor: cinek2004 » sob maja 28, 2016 19:00
Musisz dołożyć jeszcze wiązkę od manetki do wtyczki w podszybiu.
jabar24
Post autor: jabar24 » sob maja 28, 2016 21:01
Możesz jaśniej i dokładniej ?? :)
ankonian7
Post autor: ankonian7 » ndz maja 29, 2016 12:39
to jest gniazdo na wiązkę tempomatu, jak kolega wyżej napisał do kostki w podszybiu oraz zasilanie :bigok:
viewtopic.php?t=163988" onclick="window.open(this.href);return false; :bajer:
Kupię: -nakładki na pedały audi TT,
jabar24
Post autor: jabar24 » czw cze 02, 2016 08:26
Witam. Wiązka dołożona, tempomat śmiga pięknie (dziękuję panowie) , ale nie świeci kontrolka od tempo na desce.
Czym to jest spowodowane?? Spaloną żarówką?? Brakiem żarówki?? Czy może to kwestia odblokowania jeszcze czegoś vag'iem??
