Golf 3 Kombi - delikatne obniżenie tylko jak ?
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
asmaxx
Post autor: asmaxx » wt kwie 12, 2016 18:40
Nie znalazłem działu powitalnia zatem witam wszystkich! I z góry dzięki za wszelką pomoc! :pub:
Autko odkupiłem od znajomego, miał wcześniej gwint w nim. Przed sprzedażą założył oryginalne zawieszenie. Autko płynie po drodze, ładnie wybiera nierówności. Tylko jest to kosztem wyglądu:) Pytałem się go czy podejdą sprężyny od GTI, ale powiedział że są za krótkie. Auto używam na co dzień dlatego obniżenie 40/40 nie wchodzi w grę. Czy orientuje się z Was ktoś czy jest jakaś opcja (poza gwintem) na obniżenie go ok 20mm ? ewentualnie maks 30mm. Dałem szukaj golf 3 kombi, ale nie znalazłem takiego tematu i odp.
Wróć do „Zawieszenia”
