Zmiana pompy 1z na afn.
golf3gttdi
Witam.Cieknie mi pompa w 1z a mam szczelną afn lecz różni się wtyczką .Co muszę zrobić/przerobić aby pompa działała?Dziękuję za pomoc.
- palio
- _
- Auto: Ford Mondeo MK3
- Silnik: 2.0
Z tego co pamiętam to wtyczki powinny być takie same.
Napisz z jakiego auta pochodzi ta pompa.
golf3gttdi
niestety są inne .1z ma wtyczke z 7 pinami plus druga wtyczka na elektrozawór z 3 pinami. a w afn jest kostka z 10 pinami .
- palio
- _
- Silnik: 2.0
Nie widzę żadnego problemu. Wystarczy, że przelutujesz swoją wtyczkę do nastawnika z AFNa. W pompie z AFNa również powinna być wtyczka na elektorozawór i n108. Jak jest inna to również wystarczy pozamieniać.
Z kostki 10 pinowej odetnij 3 kable pin 8,9,10 (kostka ponumerowana) następnie podetnij kostkę tak aby pasowała pod kostkę 7 pin pozostałe 3 kable dolutuj do kostki 3 pinowej którą odetniesz z pompy 1z. Choć można i tak jak napisał kolega wyżej.
golf3gttdi
Teraz już mi się rozjaśniło :)czy kolejność kabli do kostki 3 pin jest istotna?
oczywiście że istotna. Ale żadna tam filozofia 1 kabelek idzie do zaworu gaszenia pozostałe dwa do zaworu regulacji kąta. Kolory kabli w obu pompach bądą identyczne o ile mnie pamięć nie myli. Jeszcze jedna istotna rzecz czy ta pompa z afna ma regulacje na fasolkach tak jak 1z?
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
ma regulacje,ale zrób starą i będzie git,a żadnej filozofii nie ma,info na ten temat multum...
golf3gttdi
golf3gttdi
- Adamm
nie przypominam sobie zeby AFN byl na duzej wtyczce , na duzej byly AHF ALH AGR ASV ale wtedy korpus byl inny ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
