Bora. Nie działa klima
gumis_kiler
Post autor: gumis_kiler » czw kwie 14, 2016 08:11
Cześć
Kupiłem Bore z niedziałającą klimatyzacją. Po prywatnej diagnozie stwierdziłem że uszkodzony a dokładnie stopione jest gniazdo od bezpiecznika klimy ten bezpiecznik na akumulatorze. Wymieniłem całą kopułę ale niestety klima dalej nie działa. Zrobiłem test Vag ale podczas testu dostałem błąd: "vehicle speed sensor g68" ktos jakies pomysły???
ViruS001
FSI <3
FSI <3
Post autor: ViruS001 » czw kwie 14, 2016 18:33
Masz climatronic czy ręczną klimatyzację?
Co do błędu vehicle speed sensos G68: viewtopic.php?t=96772" onclick="window.open(this.href);return false;
gumis_kiler
Post autor: gumis_kiler » pt kwie 15, 2016 07:57
Climatronic, problem jest taki, ze jak diagnozowalem bloki podczas jazdy to pokazuje predkosc.blad tego czujnika wyrzuca jak diagnozuje klimatyzacje
ViruS001
FSI <3
FSI <3
Post autor: ViruS001 » pt kwie 15, 2016 15:01
Może jakieś zwarcie?
gumis_kiler
Post autor: gumis_kiler » pt kwie 15, 2016 15:57
chyba nie bedzie miał zwarcia jak prędkość odczytuje
machul333
Post autor: machul333 » pt kwie 15, 2016 19:47
Robisz pewnie autodiagnoze , jeśli samochód stoi to wywali ci błąd tego czujnika bo jest brak sygnału , musiałbyś jechać żeby mial wzkazania jakiejś prędkości wtedy błedu nie będzie
Odpal silnik i zrób test elementów wykonawczych i sprawdź czy kompresor rusza . Sprawdz też czy jest przejście na czujniku ciśnienia , może nie masz czynnika .
gumis_kiler
Post autor: gumis_kiler » pn kwie 18, 2016 14:33
Nie mam przejscia na czujniku cisnienia.... :(
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Re: Bora. Nie działa klima
Post autor: waski1 » pn kwie 18, 2016 16:16
gumis_kiler pisze:Nie mam przejscia na czujniku cisnienia.... :(
Jak nie ma czynnika to przejścia nie będzie.
machul333
Post autor: machul333 » pn kwie 18, 2016 18:56
Jedź do klimiarzy i niech ci sprawdzą szczelność układu .
gumis_kiler
Post autor: gumis_kiler » wt maja 17, 2016 11:50
Klima nabita - działa poprawnie. Dzięki :)
