Falujace obroty podczas zmiany biegów.
Snajper20
Post autor: Snajper20 » sob kwie 16, 2016 14:31
Witam.
Mam problem z obrotami normalnie obroty podczas zmiany biegów wzrastają o jakies 100-200 na dosłownie sekundę po czym spadają, jedna czasami jest problem tego typu ze po puszczeniu gazu i wciśnięciu sprzęgła obroty skaczą między 2500-3000 przez kilka sekund po czym dopiero spadają. Dodam że przepustnica czyszczona i po adaptacji, EGR czyszczony dwa razy, po pierwszym czyszczeniu był ciągle błąd, adaptacja nic nie pomogła dopiero po 2 przestał pokazywać się błąd. Przepustnica jest tu elektroniczna.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob kwie 16, 2016 20:01
Sprawdź vagiem czy sterownik silnika widzi sygnał z czujnika przy pedale sprzęgła. Chyba jest to w grupie 66.
Snajper20
Post autor: Snajper20 » sob kwie 16, 2016 20:38
Ale jesli by nie widział to raczej by mi nie reagował na dodawanie gazu? Jeszcze dodam ze jak mi tak faluje to jak mu dodam leciutko gazu i puszcze to spadaja obroty. Jak juz coś to podejrzewałbym ze czujnik sie przycina...
Wróć do „Benzyna”
